miroslav_mm Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 (изменено) Приветствую! Подняли тему в Офтопе, предлагаю тогда обсудить отдельно. Вобщем, довелось мне как то год-полтора назад, послушать английский усилитель Cyrus 6, (подразделение Mission) зацепил он меня, и пока ставил ему банки побольше, по-быстрому как смог перерисовал схемку. Чуть попозже и 8й слушал. Проект долгострой затянулся более чем на пол года, с декабря 17го по июнь 18го , не от того что все так сложно, а от наличия свободного времени. Короче говоря, симметричный усилитель с токовой обратной связью и тройкой на выходе. В железе, все реализовано с применением микросхемы LA2500, которая переводит работу выходного каскада в класс Super A (Pseudo A). Естественно в симуляторе этот каскад выглядит как обычный термоузел. Карта напряжений/токов с симулятора приближенная к реальной. Кто будет делать на LA2500/VC5022 схема подключения элементарная, микросхема доступна на Аналиекспресс, я покупал уже 2 пары: На ослике на эммитерных резисторах с LA2500, на постоянном напряжении можно увидеть вот такую где-то картину: Диапазон питания: 35-50В THD в железе не снимался, по симулятору менее 0,001%, в режиме суперА должен быть еще ниже. Квадрат 1кГц без выбросов на емкосной нагрузке , даже без выходной катушки, но у меня были установлены конденсаторы С10/С15, для подстраховки поставил Миллера на 3,3р, по факту их можно и не ставить. Транзисторы: U18, 14, 3 - 2N5401 - в замене не нуждаются, достать без проблем. U19, 15, 2 - 2N5551 - в замене не нуждаются, достать без проблем. U16, 8, 20 - 2SA992 или можно заменить на 2SA970, - Low noise транзисторы. U17, 6, 1 - 2SC1845 или можно заменить на 2SC2240, - Low noise транзисторы. U5, 7 - 2SA1123 или можно заменить на 2SA1145, 2SA1360 - транзисторы c маленькой емкостью коллектора. U11, 4 - 2SС2631 или можно заменить на 2SС2705, 2SС3423 - транзисторы c маленькой емкостью коллектора. U12/U13 - 2SA1837/2SC4789 - тут вариантов может быть много. U9/U10 - 2SA1943/2SC5200 - тут вариантов может быть много. Резистор R1 - 0.5 - 1 ватт На входе применил танталовый конденсатор как и в оригинальном Сайрусе, дополнительно зашунтировав его пленкой. В базу выходников ставим ферритовую бусину параллельно с резистором 2,2-4,7ом. Себе интегратор делал на прецензионном биполярном ОУ OPA227 с очень низким шумом и дрейфом нуля. Но тут пусть каждый решает сам, вариантов может быть много. Свои варианты плат во вложении, питания интегратора отдельное от LM317/337. В оригинальном Сайрусе термотранзистор установлен не на основном радиаторе ВК, а между драйверами на одном болте, они разогреваются быстрее и термостабилизация шустрее. Себе делал по классике, драйвера на отдельных радиаторах, термотранзистор прикручен к одному из выходников сверху. Естественно, при сборке нужен подбор деталей для минимизации постоянки на выходе, подстроечным резистором 10К параллельно резистору R3 или R15 (в зависимости от отрицательного или положительного напряжения на выходе) добиваемся минимального значения, далее запаиваем интегратор. П.С. Новичкам не рекомендую повторять конструкцию, не такая они и лёгкая как на первый взгляд. По поводу звука: очень детальный, вплоть до всех грехов в фонограммах, есть выраженный акцент на нижнюю средину. Но опять же, о вкусах не спорят, все очень индивидуально. Легко справлялся с Canton Karat 200, так же без проблем качнул тугие калоши Dynaudio Приветствуется разработка нормальный двухсторонних плат в классе АВ и SuperA, потому что мои платы выглядят не совсем идеально. 2500.pdf cyrus-3i-lite-8.lay6 cyrus-3i-lite-10.lay6 cyrus-3i-lite-12.lay6 cyrus-6vs-mod.ms14 LA2500.pdf Изменено 1 декабря, 2018 пользователем miroslav_mm 4 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Думаю влепить каскод в ИТ. 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 @miroslav_mm В базу выходников ставим ферритовую бусину параллельно с резистором 2,2-4,7ом. А не лучше надеть бусину на вывод этих резисторов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 6 минут назад, Viktor126 сказал: А не лучше надеть бусину на вывод этих резисторов? Параллельное подключение бусина + резистор, не последовательное подключение. Хотя NAD просто одевает бусину на базовую ногу транзистора. 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 (изменено) При параллельно подключенной бусине резистор шунтируется проводником в бусине, что теряет всякий смысл этого резистора, КМК. Изменено 1 декабря, 2018 пользователем Viktor126 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 23 минуты назад, miroslav_mm сказал: Думаю влепить каскод в ИТ. Да хоть каскод на полевиках в ИТ. Усиление не изменится ( с разомкнутой ООС) и какой параметр улучшим? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 При параллельно подключенной бусине резистор шунтируется проводником в бусине, что теряет всякий смысл этого резистора, КМК. Расскажите это инженерам НАДа, Хармана, Онкио, и прочих мировых брендов, для чего они это делаю. Нужно смотреть глубже... Да хоть каскод на полевиках в ИТ. Усиление не изменится ( с разомкнутой ООС) и какой параметр улучшим? Тогда изнально вопрос, а стоит ли что то тогда менять/улучшать, если все и так хорошо работает? 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 (изменено) 5 минут назад, miroslav_mm сказал: Нужно смотреть глубже... L + Cб - резонанс, R гасит резонансный пик. Изменено 1 декабря, 2018 пользователем Alex_63 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 По-моему, не может замкнутый накоротко резистор выполнять какую-либо функцию, кроме незначительного удорожания конструкции. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 5 минут назад, Viktor126 сказал: не может замкнутый накоротко резистор выполнять какую-либо функцию зависит от Z бусины или резистора на ВЧ (мегегерцах) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Входную четверку я бы переделал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 45 минут назад, 25602 сказал: Входную четверку я бы переделал Так применили например в Marantz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 А отсюда уже недалеко и до...: 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Верно подмечено, может выйти Маранц, придется много чего переделывать. Эта схема по свое сути проста и хороша, усложнение не всегда дает профит. В копилку идей: Скрытый текст 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Забаксандалил! В процентах на 20кГц профита ноль, даже хуже, так как пришлось вводить Миллера, ибо выброс. И кто там говорил что будет лучше? 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makarON Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Слишком большой ток через резистор 34, хватило бы 1,5 - 2 мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) 32 минуты назад, miroslav_mm сказал: Забаксандалил! В процентах на 20кГц профита ноль, даже хуже, так как пришлось вводить Миллера, ибо выброс. И кто там говорил что будет лучше? Сравни сам : - Исходный Apex AX17S - пробный вариант с Баскандалом Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Alex_63 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Да мне пофиг что там делал Апекс, у меня и без Баксандала на 20кГц - 0,004%. С баксандалом 0,005-0,006%. 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1 час назад, Alex_63 сказал: Сравни сам : А если АФЧХ-метр подключить не к выходу генератора, а ко входу усилителя, т.е. к базам Т1Т2? С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Допилинг ВК 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 ... генератор в УНе... толку ноль... 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) 1 час назад, miroslav_mm сказал: ... генератор в УНе... толку ноль... О чём ? Поставь пожалуйста более "тщательные" установки анализа искажений. 4 часа назад, miroslav_mm сказал: даже хуже, так как пришлось вводить Миллера, ибо выброс. Попробуй снизить конденсаторы коррекции для уменьшения выброса. Пример коррекции с Баскандалом и АФХЧ. Входной фильтр ФВЧ отключен. Сначала измерение THD, затем меандр без ФВЧ. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Alex_63 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 @Alex_63 а сбрось пжл свой файл мультисимовский, я вытащу себе в базу 1361/3503. С баксандалом на 3904/1145 и 3906/2705 у меня значения немного не такие. Прикрути себе ВК который двумя постами выше. 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1 час назад, miroslav_mm сказал: немного не такие. R11, R14? У Алекса их нет. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Не, К11/14 та не приделах, просто Алекс изначально схему от Апекса взял, далее её менял. Хотя Апекс интересный чел, полистал я его тему на diyaudio , все схемы скомунизженные с заводских и прочих девайсов, с минимальными переделками, и названы своими названиями. Так и с Сайрус у него, заменил ГСТ, транзисторы, некоторые номиналы, и назвал АХ17, без упоминания первоисточника, это не совсем корректно. А пока присваивал себе новое достижение в разработке, естественно схему своими заменами/переработками угробил. 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
