Связь между МК
Dron Kosher
Всем привет.
есть тини13 с данными 16-64 бит - нужно передать эти данные в основной МК
проблема такая - данные приходят безсистемно т.е. внезапно, а передать в основной МК их нужно оперативно т.е. сразу же после получения.
основной МК не выбран и хотелось бы сделать нечто универсальное.
может кто-то делал такое? или видел примеры?
как это вообще называется и куда копать? :)
В 02.12.2018 в 01:34, Dron Kosher сказал:
А в чём тут проблема, можно поподробнее ?
данные приходят ... передать в основной МК их нужно оперативно
Какой минимальный интервал поступления данных? Какие времена нужно обеспечить?
Изменено пользователем Lexter
минимум между данными примерно 40 миллисек. но можно увеличить искусственно по идее если нужно будет.
УАРТ мне не очень нравится т.к. отслеживать ошибки непонятно как. это нужно наверное будет двустороннюю связь делать, а это может и не влезть :)
из того что вычитал больше всего нравится I2c - вероятнось ошибки очень мала и много где реализовано аппаратно.
10 часов назад, Alex сказал:
проблема в том, что я пока этого не могу реализовать :)
6 часов назад, Dron Kosher сказал:
нравится I2c
Можно выделить отдельную линию порта и с тини13 при поступлении новых данных подавать прерывание на основной МК, а он пусть как Master сам забирает по I2C. Тогда контроль передачи легко реализовать и там, и там. Впрочем, когда выберете основной контроллер, будет яснее, как лучше сделать.
