6 сообщений в этой теме
Bob9808    0
Уважаемые, знатоки, помогите пожалуйста рассчитать параметры элементов для конструкции индукционного(трансформаторного) датчика перемещений.
Исходные данные
± x = 2 мм  – диапазон рабочих перемещений;
U/ f =36/400  – напряжение и частота питания, В, Гц ;
Kтд= 2 В/мм  – коэффициент передачи ;
Rн =100  – сопротивление нагрузки, Ом.
Еще хотел бы уточнить, приведенная схема в живую выглядит как на рисунке ?
IMXO    1 404
1 час назад, Bob9808 сказал:
если вопрос о первой картинке ответ: нет,  1. эпоксидка не является магнитным материалом. 2. не для ваших частот
Bob9808    0
2 часа назад, IMXO сказал:
Скажем 1 замечание я исправлю заменой материала. А Насчёт частоты: почему она не подходит?
IMXO    1 404
сделайте чертеж вашей картинко и посчитайте длину магнитной линии , получите ответ на свой вопрос.
Bob9808    0
В 02.12.2018 в 16:32, IMXO сказал:
а как связана частота и длина магнитной линии?
IMXO    1 404
а это в учебниках, размер бета на чертеже не просто так проставлен.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Максим
      Автор: Гость Максим
      Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт -  -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
      Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
      Требования:
      1) питание 12в
      2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
      Заранее всем кто откликнется - спасибо
    • Автор: грязь вода трактор и другое
      Гараж 200 квадратов, что и какое оборудование покупать, в гараже стоят большегрузные автомобили работает сварка, высота потолков 5м. Можно не по стандарту!
    • Автор: Olga Kovin
      Датчик AS-020. Для двухканального анализатора спектра вибраций Schenck Vibroport 41 (производитель компания «Брюль и Къер» Дания-Германия). С хранения. В комплекте имеется чувствительный наконечник (удлинитель). В наличии 2шт по 9500р.
      Датчик Р-84. Для двухканального анализатора спектра вибраций Schenck Vibroport 41 (производитель компания «Брюль и Къер» Дания-Германия). В отличном состоянии. В наличии 1шт. Цена: 3000р
      Саратовская обл. г. Энгельс
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
    • Автор: Abracas
      Необходим датчик кторый будет включать сигнализацию при превышении допустимой температуры( дизельный двигатель) желательно беспроводной, а ещё лучше взаимодействие с андроидом.
       На двигателе присутствует родной датчик который просто отображает температуру, может есть какое то устройство которое можно просто к нему присоединить?
      (Готов на вознаграждение за создание)
    • Автор: Soldier94
      Датчик к металлоискателям Квазар арм/фортуна(подходит ко всей линейке)
      Частота 6-20кГЦ
      *Кабель, качественный,ложняки отсутствуют.
      *Гермоввод спиральный во избежания перелома.
      *Смола термостабильная.
      *Датчик армируется и проходит проверку.
      *Датчик полностью герметичен (можно погружать в воду)
      Гарантия 6 месяцев.
