Помогите с ремонтом зарядного устройства от шуруповерта
Styx
Добрый день! Имеется зарядное устройство интерскол 12В 1.5А без кнопки старт, (то есть з\у само определяет, что к нему подключен аккумулятор и включает таймер для его заряда). Проблема в том, что з\у перестало переключаться в режим зарядки. Трансформатор живой, диодный мост живой, реле после проверки тоже живое, электролиты заменены. Начал проверку согласно этому алгоритму:
для поиска неисправностей нужно, для начала проверить ВСЕ напряжения согласно схеме:
"+" 12 вольт на 16 ножке микросхемы относительно 8 ножки;
"-" 12 вольт на коллекторе транзистора Q1 относительно 16 ножки микросхемы.
Для проверки реле - замкнуть перемычкой коллектор и эмиттер Q1, одновременно контролируя, любым удобным способом, напряжение или ток заряда АКБ.
Если все напряжения в норме - проверяем прозвонкой исправность деталей. Микросхему... - заменой на оригинальную.
На втором этапе отсутствует -12в,
На третьем этапе, где нужно проверить реле замкнув кэ Q1 реле включилось и началась зарядка акб, о чем это говорит?
все детали (полупроводниковые: стабилитроны силовые диоды и сам транзистор Q1) прозвонил все в порядке.
что делать дальше не понятно, получается неисправна микросхема таймер которая включает Q1?
Схему прикрепил ниже.
@Styx , посмотрите вот эту тему: Не корректно работает зарядное устройство шуруповерта Интерскол 12 В ...
Если найдёте знакомые картинки...
Будет проще понимать, о чём речь.
Изменено пользователем Крашер
Вы мне подскажите пожалуйста, при включении в сеть горит светодиод СЕТЬ, я замеряю на клеймах мультиметром напряжение, а там какая-то хрень типа 0,07в, или без шуруповёрта не начинается зарядка? Прибор на 12в без кнопки Пуск. (на всякий случай разобрал и померил на выходе транса, там 16,5В). Или как узнать исправность зарядки без шуруповёрта ?
12 минуты назад, weteran68 сказал:
Без соответствующей внешней нагрузки (в данном случае сответствующего аккамулятора), данная зарядка не запустится.
С уважением, Сергей
Огромное спасибо, а то собрался на продажу выставлять, не удобно получится если не рабочий. Но при включении в розетку, всё как полагается, горит СЕТЬ. Наверное зря разбирал и беспокоился !
20 минут назад, weteran68 сказал:
...Наверное зря разбирал и беспокоился !
Таки не надо останавливаться на полдороге (если горит лампочка "сеть",  это совсем не значит что зарядка адекватно работает ), надо  дойти до конца и убедиться что зарядка полноценно выполняет свои функции. Иначе получится действительно - неудобно!!
С уважением, Сергей
