richard_grey
помогите с реализацией релейной схемы
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые форумчане! помогите или подскажите с реализацией алгоритма. Необходимо чтобы подача электричества производилась на разные реле (например 5-10 единиц) с указанным промежутком времени ( например 1-5 секунд,  желательно программируемое вручную) поочередно. То есть необходимо поочередное включение, при этом предыдущее реле отключается. Заранее премного благодарен за ваши советы и подсказки.
IMXO    1 404
1. микроконтроллер
2. ПЛК
3. реле"звезда-треугольник" + NC группа контактов реле
Только что, IMXO сказал:
1. микроконтроллер
2. ПЛК
я просто не в курсе , извините а тут на форуме всегда так поверхностно принято отвечать ? просто интересуюсь, чтобы никого не обидеть
Falconist    5 393
Форум - не "обучалка", а "консультативный центр". Если у вопрошающего знаний ноль, то любой ответ, умноженный на ноль, даст ноль. Если знания есть, то толчка достаточно, чтобы мозги вопросившего заработали дальше в нужном направлении.
солар    183
21 час назад, richard_grey сказал:
Позволю себе полюбопытствовать - какого?
Это как?
Lexter    306
Да и это:
хорошо бы конкретизировать. Вам что нужно? Словесное описание, диаграмму работы нарисовать, программу для Матлаба, схему с печатной платой, готовое устройство? Какие реле, какое напряжение? Сами написали "поверхностный" вопрос, а все кругом виноваты, что "поверхностно" отвечают. :)
proba    129
можно на таком принципе (с возможностью наращивания)
Только что, солар сказал:
Это как?
переменного тока. Вручную значит руками ( две кнопки одна на увеличение другая на уменьшение- гпример в секундах)
Dr. West    3 430
С кнопками, (да ещё и с памятью, наверняка надо) - это однозначно микроконтроллер или иное устройство "с мозгами". Вся сложность будет заключаться в составлении программы , электросхема же элементарнейшая - ключи да реле.
Если же отказаться от кнопок и заменить их, например, на джамперы или галетные переключатели, то можно и на простой логике что-то изобразить.
IMXO    1 404
и попутно организовать ТСу допрос с престрастием, что ему вконце концов нуна
В 02.12.2018 в 14:44, richard_grey сказал:
циклический режим или одно тактный, регулировка времени общая или отдельная на каждое реле
короче хай диаграмы рисует, озвучивает уровень понимания, а то так до второго пришествия его пытать придется
спасибо большое парни за понимание . попробую более конкретизировать свой вопрос. Сформулирую и напишу чего мне хотелось бы видеть в итоге.
я не знаю насколько "непрофессионально" я отвечу - однако не обессудьте . в ообщем примерно есть генератор ( самый обычный высоковольтный типа такого https://ru.aliexpress.com/item/diy-kit-Booster-high-voltage-generator-plasma-music-arc-speaker-speaker-ZVS-Tesla-coil-kit-module/32764639594.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.25632e0eVTkiUD)
Хотелось бы чтобы высоковольтное напряжение поступало на разные контакты ( примерно в количестве 5-7 штук) с промежутком от 1 до 10 секунд. ( желательно чтобы можно было установить в ручную, например кнопками, в идеале чтобы каждый контакт можно было независимо установить по промежутку). Я как профан объясняю- это понятно. Но буду премного благодарен за схему или какие то готовые решения.Готов отблагодарить материально-если доступно . С уважением ко всем,  Владислав.
Изменено пользователем richard_grey
IMXO    1 404
8 минут назад, richard_grey сказал:
10 минут назад, richard_grey сказал:
и таких вам надо будет те самые 5-7 шт , потомушта минимальный зазор на пробой 1кВ/мм (для изоляции 4-5мм) , для 20кВ потребуется зазор между контактами реле 8-10 сантиметров , у вас есть такие реле ?
нет. а как можно реализовать в принципе такую схему? может не реле использовать а что то другое ? или использовать 7 генераторов попеременно включающихся ? что еще можно придумать....
IMXO    1 404
5 минут назад, richard_grey сказал:
ага ,
или вакуумные высоковольтные реле типа тыц
а управление любой микроконтроллер + индикатор + кнопки
Sergey-Ufa    639
5 часов назад, richard_grey сказал:
Только так. Можно конечно использовать и высоковольтные реле по ссылке из поста выше, но боюсь что стоимость одного такого реле будет превышать стоимость всех ваших 7 генераторов и не в один раз. Но и в первом, и во втором случае задача построения коммутатора, переключающего питание с одного генератора на другой,  полностью сохраняется. Раздельное программирование времени включения по каждому каналу да еще с помощью кнопочного управления это задача однозначно для микроконтроллера. Судя по задаваемым вопросам, вашей квалификации для создания такого устройства точно не хватит. Можно посмотреть в сторону готовых программируемых логических контроллеров или реле. Например вот такого
https://www.owen.ru/product/pr110
Но учтите, что для этих устройств существует свое программное обеспечение, которое придется хорошо изучать. Просто так взять и подключить ваши генераторы к такому устройству и надеяться, что оно само заработает, не получится
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Dr. West    3 430
Можно, в принципе, сэкономить и смастерить высоковольтный переключатель, по типу автомобильного трамблера. Но габариты будут довольно большими и нужны слесарные навыки и опыт построения механизмов.
proba    129
В 04.12.2018 в 12:13, Dr. West сказал:
Если же отказаться от кнопок  то можно и на простой логике что-то изобразить
Вариант на логике...
Ответить в тему...
    • Смотрел на Али, дорого. У нас можно купить дешевле, и не ждать три недели
    • Я, сколько себя помню, c, c++, php, python, ruby, js - кодю ток в notepad++ или atom если не под виндовс. Java и Objective-C - в нормальном IDE. Вопрос то был в отношении ST фирмы Я не уверен что мне это подойдет, с учетмо лимита памяти 32 кб или даже 64. Но об этом можно будет судить когда проект начну кодить)) Как я писал ранее, я начитался на хабре, и не в одной статье, что stm32 прям чуть ли не 64 кб занимает что бы поморгать сетодиодом)) Я понимаю что все зависит от сборки, от подключенных библиотек, но я так же понимаю что библиотеки для разных IDE могут быть разные) и Тянуть разные объемы зависимостей. Пока я бы хотел кодить без RTOS вообще. Что бы понять суть работы мк. А нужна ли мне рилтайм ос я буду уже решать потом  за книгу спасибо, поищу, пока читаю на русском статьи, что бы хоть немного разобраться для начала. В целом ничего сложного, но пугает обилие настроек, взять тот же тактирующий сигнал. Еще вот момент, который запутал меня, когда делал по гайду, нужно было выюрать FreeRTOS как раз, а кубМХ мне написал, что то типа systick нежелательно использовать, нужно использовать таймер. Вот тут я вообще не понял. Что такое этот систик и для чего я использую таймер вместо него))
    • Прозвоните провод питания от штекера до камеры. Вполне вероятно, что в месте соединения сигнальных и питающего шнуров спрятан еще один стабилизатор.
    • А что вы хотите от эмиттерного повторителя.
      Он же "повторитель"...
    • Всем доброго времени суток! Никак не могу найти простое решение своей проблемы. Подскажите пожалуйста! Думаю над сборкой многоканального аудио ресивера с управлением от ардуино. Есть идея собрать усилитель(ресивер) 5.1 Не хочется травить платы, поэтому задействую 2 двухканальных усилителя на готовых платах на ТДАшках, и 2 одноканальных для центрального канала и сабвуфера, тоже на ТДАшках. Ресивер дожен иметь 5.1 канальные входы для подключения к компьютеру (фронт, тыл, центр и сабвуфер), стереовход(AUX), и блютуз(допустим тоже простой стереовход). Коммутировать все это дело должна ардуинка с релейными модулями(это все понятно). Суть проблемы вот в чем: как коммутировать сигнал с разных источников звука, чтобы не было проникновения каналов в друг друга? Допустим, включаю обьемный звук с компьютера, нажимаю кнопку, арудуина подключает через реле питание усей, сигнал от входов идет каждый на свои усилитель. А потом переключаю допустим на обычный стерео вход, и нужно его как то коммутировать снова на усилитель фронтальной акустики и, например, на усилитель сабвуфера, и при этом чтобы полностью исключить сигнал от входов с компьютера (от входов многоканального звука).  Проще говоря, нужно как то иметь около 5-6 входов аудио сигнала и иметь возможность с ардуино перенаправить эти сигналы на 5-6 выходов на усилители. Можно ли все это проделать с мультипликаторами, или, допустим, с матрицей вроде MT8816??? Буду благодарен за любые подсказки)
    • Вот тут объяснение, довольно понятное:   15073141535370.mp4
    • Гость Семен
      Добрый день! Разбираюсь как работает транзистор (просто играюсь), собрал схему (в живую) - измерил напряжение на эмиттере - 4 вольта, ожидаю 12. Узнал что есть симуляторы - построил в Proteus - снова 4 вольта. Схема из proteus ниже. Стабилизатор: КР142ЕН5А Транзистор: mje13032g   Буду очень благодарен за короткий ответ со ссылкой на соответствующий материал для углубления знаний. Спасибо!
