Генератор FM. В чем секрет стабильности ?
Andryusha731
Прошу проконсультировать по поводу этой схемы. В чем секрет повышенной стабильности этого генератора?
Правильно называй темы!
@Andryusha731 Схемная стабильность генератора обеспечена слабой ПОС через С2 малой величины и "низким" отводом от L1. Конструктивная - качеством применённых элементов.
С уважением В.
1 час назад, Andryusha731 сказал:
Применением каскодной схемы включения ОС-ОБ с очень малой проходной ёмкостью и слабым влиянием нагрузки.
А если в разрыве R4 и VT1, ввести настраиваемый контур, с отводом посередине? Это, как я думаю, увеличит добротность этого генератора?
@Andryusha731 ,на схеме фрагмент ГКЧ,(а вовсе не стабильный генератор с АРУ).).,управление которым осуществляется пилообразным напряжением,поданым в точку база VT1,диод VD1 .Сихронизация пилой--база VT1., c  коллектора открытого  транзистора --выход ГКЧ на аттенюатор, а от амплитуды (регулируется уровнем пилы) выпрямленного диодом VD1 напряжения зависит полоса измения частоты (качания) генератора,вследствие изменения режима генератора транзистором VT3. Его описание найдете  здесь. ..Конкретизируйте,какая схема и для чего вам нужна..:)
Я собирал этот генератор. Работает он отлично. На базу VT1, я подавал Uпит, через делитель на переменном резисторе. Просто я не понимал, как это устройство работает. Обычная трехточка, это давно пройденный этап, а вот вся эта обвязка, вызывала некоторые непонятки. Теперь я начинаю что-то понимать. Никакой это не пилообразный генератор. А диод стоит, с целью смещения и термостабилизации, кстати, запускается он очень легко, если подобрать правильное напряжение на базу VT1.
2 минуты назад, Andryusha731 сказал:
..но так ничего и не понял..,да?.)).Генератор пилы--отдельная схема  в составе ГКЧ,а диод именно для того,как описано в первоисточнике и как вам повторил я.Бросьте не по делу умничать,а читайте статью и изучайте генераторы и их работу.
...это другое дело и такая схема действительно работоспособна,только включать транзистор  VT1 с общей базой в цепь регулирования незачем и хуже,примените обычный каскад с общим эмиттером с тем же контуром.Можно посоветовать и интерпретировать такую схему
http://www.ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/stab_gen.htm
Не понял, поподробнее пожалуйста...Куда этот общ. эмиттер вставить? Без иронии, просто на пальцах не понимаю.
Изменено пользователем Andryusha731
19 минут назад, Andryusha731 сказал:
..выше ссылка.А на *пальцах*--запитайте  сток VT2 через 200-500 Ом,с стока через емкость подайте сигнал на усилитель с общим эмиттером,в коллектор включите ваш контур.Подобных схем есть великое множество в поиске.). Удачи !
Есть опыт с этим генератором. Ну... не полностью с этим, с упрощенным вариантом. У него один сущ. недостаток. Нужно подбирать полевики. При падении напряжения питания , у него уходит частота, а в моем варианте, (я питал его от акб 8в.), при падении питания на 2В, частота неизменно находилась постоянной, во всем процессе падения U питания.
@Andryusha731 ,вот ,что еще..Незачем повторять устаревшие,громоздкие схемы.На том же  Али нет недостатка в дешевых готовых платках синтеза с высокой стабильностью любого диапазона,в том числе стерео в радио FM,с дисплеем,с перестройкой частоты и полосы,только УМ нужной мощности цепляй..,который тоже можно там же взять...,так же наборы и т.д.  есть в широком ассортименте..:)
