Здравия ! Проблема : гаснет на секунду любой жидкокристаллический монитор при вкл, выкл света в комнате или вкл, выкл портативного ДВД в соседней комнате. Конфигурацию компьютера и мониторы менял, проблема не ушла, периодически монитор как бы автонастраивает изображение т.к. оно дёргается слегка из стороны в сторону и смещается шрифт.
1 час назад, Александр_Александрович сказал:
Радикально - надо менять проводку. И не из-за мониторов, а только потому, что жить с такой проводкой опасно.
Если только чтобы сберечь аппаратуру - поставить бесперебойник. На худой конец можно попробовать удлинитель с сетевым фильтром, но это может не помочь.
Благодарю, мне продавец компьютерных тоже советовал поменять проводку, мы поменяли от щитка до квартиры, живу в девятиэтажке постройки конца 80-х, там всё было на скрутках, но это даже скрутками назвать нельзя, просто придавленны жилы друг к другу и замотаны изолентой, за счёт которой они держатся, и в штукутурке, из-за этого 2,5 мм алюминия плавил все контакты даже при нагрузке до 2 кВт. Кстати эта проблема не редкость, часто слышу проблемы, что не держит у людей даже 2 кВт, т.к. при постройке домов провод в бухтах продавали, а из обрезков делали проводку.
@Александр_Александрович , не понял, что вы решили, но пока разберётесь с проводкой, всё-таки есть смысл поставить бесперебойник для питания компьютера с монитором. Целее будут. :)
Заменил лампу люминисцентную на кухне на светодиодную  - это была последняя оставшаяся в квартире старая, щас клацали с батей ДВДюком и выключателем, всё чётко, давно читал на форуме что люминисцентные экономки сильно гадять сеть.
Где то обсуждали такую же неисправность, но там вроде не в проводке дело оказалось. Вот только не помню  в чем.
Кабель бы от компьютера к монитору поменять, проверить.
Светодиодным лампам скачки напряжения пофигу, лучше лампу накаливания подключите и посмотрите как она реагирует на вкл\выкл электроприборов.
Изменено пользователем Sstvov
42 минуты назад, Sstvov сказал:
Менял : компы, мониторы, конфинурацию компа, всё было одинаково ... Думаю в самом блоке питания монитора сэкономили на входном фильтре или подсохли электролиты, что актуально при закрытом корпусе БП, вон вчера зарядку для пальчиковых разобрал, так там температура конденсаторов была под 60.
В 03.12.2018 в 14:26, Sstvov сказал:
Скажите друзья ! А что если поставить феррит на кабель питания монитора ещё и ближе к самому блоку питания монитора, я так понял феррит стоит только ближе к монитору ради удешевления ?
В 03.12.2018 в 12:06, Александр_Александрович сказал:
Монитор не может так реагировать. При чём здесь вообще ДВД? Вам в битву экстрасенсов надо обратиться))
От таких мощных импульсов не поможет
39 минут назад, Syuubav сказал:
Конечно, может. На рабочем столе монитор регулярно гаснет на секунду при включении в сеть блоков  ATX и других ибп с достаточно большой емкостью сетевого конденсатора. Эти нагрузки на одном проводе с монитором. Тут все логично. А если реагирует даже на лампочки в люстрах и другие розетки в квартире - однозначно поменять проводку, желательно изменив её схему на более приличную.
рукожоп со стажем
Вобщем после убирания последней люминисцентной лампы из кухни монитор перестал гаснуть на секунду, но небольшое периодическое смешение на миллимметр экрана и сдвигание шрифта бывают иногда. Общался с радиомастером, он сказал, что светодиодные тоже гадят в сеть, и по правильному их должны сертифицировать в опред. комнате экранированной и выявить отсутствие помех, но это очень дорого и этого ни кто не делает и гонят левак который пульсирует. В сервисе мастер сказал, что может отходить шлейф внутри монитора и какая то микросхема, я спросил, "что даже в новом" он сказал, что да, но слабо верится, тем более это было на всех мониторах подключенных в эту розетку и конфигурациях компов, а значит это помеха ...
45 минут назад, Syuubav сказал:
При чём здесь проводка
Импульс тока при включении, например, люминесцентной лампы.  Проходит через фильтрующие Y-конденсаторы на землю устройства, создавая помеху, дающую сбой. Заземления же в розетках нет. (это как я это вижу, ИМХО)
рукожоп со стажем
10 минут назад, Лёха58 сказал:
Кроме протягивания провода заземления что-то может помочь ?
Конфигурацию компьютера меняли, а блок питания тоже? Видеокарту? Материнку?
36 минут назад, Dr. West сказал:
Всё кроме SSD
Кстати!  Вспомнил. У меня же валяется абсолютно новый блок питания, вот такой
Скрытый текст
SDC16785.thumb.JPG.0bcb88305f3b6f51623a0a20899ea815.JPG.78eb7550327eb2684a44058aa667c239.JPG
так с ним , как мне описали, изображение постоянно глючило и двоилось, а иногда и вообще пропадало. Вскрытие показало полное отсутствие сетевого фильтра, абсолютно нищенскую сборку и отсутствие стабилизации выходных напряжений. Так что, может это системник отрубает сигнал из-за плохого БП, а не монитор
рукожоп со стажем
Снимите видео. Сюда выкладывайте. Что-то всё очень странно. Не может такого быть. Монитор не может "мигать". Хотя ещё нужно разбираться, что за монитор у вас
2 часа назад, Александр_Александрович сказал:
Не уверен. что и заземление поможет :)
рукожоп со стажем
8 минут назад, Syuubav сказал:
Ессно-не может.Системник выделуется.А выделуется почему?Правильно-ИИП смотреть надо.
16 минут назад, Serjmaster сказал:
не факт, скорее скаллер так себя ведёт.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Дак ведь
и мониторы менял
рукожоп со стажем
В итоге окажется какая нибудь ерунда. Типа плохого контакта в пилоте или смежной розетке.
Розетки сам ставил и проверял, кстати из за старого удлиннителя сгорело пару материнок, рабочий стол зависал, оказалось недообжаты были контакты одетые на кнопку включения.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
