  • 3 месяца спустя...
Завершилась эпопея, протестировал больше недели уже, из двух разных розеток, одна по отдельному кабелю от распредкоробки вводной, вторая со старой проводкой на длинной стене, граничащей с соседом 3-х комнатной, помеха ушла. Разговаривал с корешком, он сказал, что проводка идёт аж с кухни до зала, и видимо помеха с холодильника шла, т.к. он в начале цепи. Спасибо всем, кто помогал ! Надеюсь мой опыт поможет кому-то !
Скорей всего, гнилая скрутка где-то в старой проводке, а холодильник своими пусковыми токами лишь выявил проблему.
Там даже не скрутки были, а слегка придавленный провод обмотанный изолентой, "скрутки" примерно каждые15 см, лапша алюминиевая не держала даже 2 квт !
Пьяный ДТЭК по жаре менял в щитке всё полностью лет 7 назад ! Нормальные автоматы были заменены на самый галимый АСКО-УКРЕМ по 20 гривень, без тепловой защиты, провод в нём вытянулся рукой т.к.  был не закручен пьяным быдло-электриком, чёрный как от горелки, нижний провод был заведён миллиметра на 3 всего, они конечно же ставили германские автоматы, мне рассказывали, но по 60 гривень доплаты, а АСКО-УКРЕМ  тогда просто дарили ! Далее : провод ноля прикручен через краску и тоже сгоревшая изоляция ! Провода сращены галимыми клемниками, а не гильзованы, ну и естественно соплекрутство вместо орехов на магистральных проводах в щитке ! Помимо всего, оставлены оголённые провода в щитке, которые коротят соседские провода на занулённый корпус щита ! Вобщем, единственное, что научились нарко-электрики, это срезать болторезом чужие замки, как-то так ! Сейчас новая организация, и они опять хотели всунуть в автомат сгоревший хрупкий провод, стажёр, под надзором седого учителя робко зачищал ножом сгоревщий чёрный провод, пломбировщик ноль зачищать не хотел, вобщем бардак, благодарить деньгами надо до выполнения работ, а не после :-) Естественно всё переделано теперь по нормальному !
Помимо всего прочего, обнаружил дребезг контактов кнопки удлинителя SVEN с неонкой, от которого питался портативный ДВД иТВ-тюнер, при быстром выключении кнопки было 400 вольт, при медленном 630 вольт ! В кнопке как бы растянуто включение-выключение, нет чёткого краткого щёлчка. Естественно монитор от этого вырубался на пару секунд, тоже самое происходит от дувчика, там тоже неонка ! Кнопка заменена, импульсов нет вообще !
Также, холодильник атлант на 2 компрессора, при старте делал бросок напряжение на 36 вольт, при отключении от 756 до 1256, снял чёрную крышку реле возле компрессора, там стоят тоненькие проводочки, обжатые трубчатым наконечником, под головку болта всунуты, вместо кольцевых наконечников, естественно они были прослаблены. Протянул винты все, проверил несколько циклов старта остановки обоих компрессоров, бросков вообще нет !
В 20.05.2019 в 18:00, Александр_Александрович сказал:
Капееееец... Ну как так можно?
Вопрос риторический, не надо отвечать :)
Мне больше интересно, откуда взялись значения скачков напряжения в сети, чем они измерялись.
 Мерил мультиметром  VC890C, кстати все многочисленные варисторы во всех БП и самой переноске с дребезгом кнопки, импульсы безболезненно проходят ! Хочу прикупить Малогабаритный Осциллограф "ЛО-70", не знаю правда, хватит ли мне для начала, хотя бы вычислить частоту помехи, ну и для обучения. Потом подороже куплю.
Поясню: если бы у вас в сети присутствовали такие импульсы, которые способен увидеть обыкновенный тестер, у вас бы не только монитор мигал, а вообще все приборы погорели, включая лампочки.
Возможно, какой-то "мусор" в сети имеется и тестер показывает "погоду на луне", т.е., попросту врёт.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там  Ещё забыл R6 R4 и C14,они там тоже участвуют
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку Не забрали, ну и пусть дохнут. А мне они мешают. Там не только они , телики. ресиверы, китайские магнитолы дин , часы всякие ну всего не перечислишь. Все рабочее после ремонта. Народ видимо богатый, все нужно срочно купили новый и забыли.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
