Fiks
Лазерный уровень Firecore 3D. Не включается.
10 сообщений в этой теме
Fiks    0
Перестал включаться лазерный уровень Firecore 3D. Перед этим стали быстро разряжаться батарейки, новых хватало на 2-3 недели не частого использования. Открыл корпус, подключил внешнее питание 5В с ограничением 300мА, исключив батарейки как дефектный элемент. При этом обнаружил сильно греющийся элемент, рука не терпит. Маркировка Zq6V1, поиски даташита не увенчались успехом. Кто нибудь сталкивался с ремонтом такого оборудования?
KRAB    4 777
DC/DC - база на Аудионете и тема на "эспеке" есть по ним ...
51 минуту назад, Fiks сказал:
как искал?
ROMMo    228
Желтенький не в коротыше?
TC3
Изменено пользователем ROMMo
Fiks    0
4 часа назад, KRAB сказал:
как искал?
Как написано на корпусе, так и искал. Других вариантов не знаю. Пробивал по маркировке на разных сайтах, в основном транзисторы, диоды и хи вариации.
3 часа назад, ROMMo сказал:
Кз на кондерах нет, проверил в первую очередь. Скорее всего этот DC/DC преобразователь накрылся. Выше подкинули путь поиска, может чего и найду.
KRAB    4 777
2 часа назад, Fiks сказал:
так и искал
искать так: DC/DC sot23-5 marking code Zq6V1 - и в вариациях маркировки и т.п. ....
Fiks    0
Сдернул микруху, кз ушло. Ориентируясь по печатке, на замену подходит АМ2406, но у нее входное напряжение 2,7-4,2В, в моем случае подается 6В. Поиск продолжается. По маркировке найти не получается, похоже это внутрикитайская маркировка.
KRAB    4 777
Запитай внешним для начала - проверь остальное, а потом - можно и просто DC/DC внешний платку китаезную за бакс прикрутить
Fiks    0
С этого DC/DC преобразователя как я понял запитываются только лазеры, но просто так их не включить. Для этого стоит микруха с 20 ногами, которая и управляет очередностью включения по нажатию одной кнопкой. Получается надо подавать два напряжения. Я правильно понял? И второе, на какой ток делать стабилизацию для таких лазеров (минимальный, чтобы не спалить случайно)? Начать с 5мА думаю можно.
Fiks    0
Проверил работу самих излучателей, т. к. информации по ним нет, проверял напряжением 2В и постепенно поднимал ток до 50мА. Свечение лазерных диодов было еле заметно на глаз. Теперь мучают сомнения, не погорели ли лазерные диоды или я перестраховываюсь и не правильно их запитываю?
Fiks    0
Рискнул и подал 3В 100мА, диоды засветились с нужной яркостью. Теперь нужно подобрать DC/DC драйвер на замену.
