Илья Усачёв
Приборная панель на Arduino
7 сообщений в этой теме
Добрый день, помогите пожалуйста создать приборную панель на ардуино. Есть 2 шаговых двигателя от приборной панели и есть часть кода для того чтобы ими управлять. Помогите дописать для того что бы работали спидометр и тахометр.
#include <Stepper.h>
#define  STEPS  720    // steps per revolution (limited to 315°)
#define  COIL1  8
#define  COIL2  9
#define  COIL3  10
#define  COIL4  11
#define PotIn  0
// create an instance of the stepper class:
Stepper stepper(STEPS, COIL1, COIL2, COIL3, COIL4);
void setup(){
  stepper.setSpeed(30);    // set the motor speed to 30 RPM (360 PPS aprox.).
  stepper.step(630);       //Reset Position(630 steps counter-clockwise).
//  Serial.begin(9600);    //for debuging.
int pos=0;                 //Position in steps(0-630)= (0°-315°)
void loop(){
  int val = analogRead(PotIn);   //get the potentiometer value (range 0-1023)
  val= map(val,0,1023,0,630);    // map pot range in the stepper range.
  if(abs(val - pos)> 2){         //if diference is greater than 2 steps.
      if((val - pos)> 0){
          stepper.step(-1);      // move one step to the left.
          pos++;
      if((val - pos)< 0){
          stepper.step(1);       // move one step to the right.
          pos--;
//  Serial.println(pos);      //for debuging...
//  Serial.println(val);
//  delay(100);
a.sosh    4
А какая помощь-то собственно нужна? Добавить в код второй потенциометр и второй шаговый двигатель?
5 часов назад, a.sosh сказал:
Нужна помощь дописать код чтобы он считал импульсы на тахометр и спидометр и отображал их  в виде движения стрелки.
Тахометр - за один оборот коленчатого вала 2 импульса.
Спидометр - за один оборот датчика скорости 6 импульсов, спидометр желательно сделать с возможностью подстройки через резистор.
Изменено пользователем Илья Усачёв
a.sosh    4
Прерывания и счётчики. Вот в этой и этой темах обсуждалось как сделать тахометр. Со спидометром точно также.
Изменено пользователем a.sosh
BARS_    814
4 минуты назад, a.sosh сказал:
Для ардуйняйщиоков эти слова ничего не значат, и читать документацию они не умеют...
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Oleg Prokopev
      Здравствуйте! Делаю тестовую тепличку. Подскажите, пожалуйста, как и чем оптимальнее всего запитать следующие элементы от сети?
      Arduino Uno R3
      AM 2302 (датчик температуры и влажности )
      1.8 ST7735s TFT LCD дисплей
      DS1307 (датчик времени)
      Реле
      Ленту Led SMD 5730 (10 диодов) 3,0-3,4V 20mA
      Нагреватель 5V 2A
      Кулер 12V 0,15A x 2 шт.
      Увлажнитель воздуха 24V 0,06-0,15A
      И будет ли работать только такой модуль для увлажнения?
      Спасибо!
    • Автор: Jatixo
      Сделал измеритель коэффициента пульсаций на Arduino, но нет под рукой эталонного прибора, чтобы хотя бы приблизительно откалибровать.
      Просьба отписаться в теме, у кого есть (или может на время взять у кого-то) одновременно и Arduino+Фоторезистор(обычный, например GL5528), и эталонного заводского прибора, хотя бы недорогого, например Radex Lupin, Эколайт, ТКА-ПКМ и т.п.
      Так как фоторезистор всё-таки без фильтров, то думаю стоит пробовать только на разных имеющихся светодиодных лампах, но если есть и лампы накаливания, лишним не будет для статистики.
      Ардуино можно использовать любую (Nano, Uno, Pro Mini и т.п.),  приложил скетч и схему подключения, в терминале (мониторе порта), скорость 9600, будет каждую секунду выводиться измеренные показания, хотелось бы увидеть результаты тестов на разных лампах с одного расстояния, например 20 см: фоторезистора и прибора.
      Pulsometer.ino
    • Автор: Dmitry Romanenko
      У меня есть работающий на частоте 433 (разбирал, на таблетке внутри написано) ключ от гаража. При передаче светится диод.
      Купил такой набор:
      Пробовал с приемником (большая платка) библиотеки RadioHead (пин 11) и rc-switch (пин 2) - консоль чистая, но собирается/заливается/запускается нормально.
      Куда смотреть, чтобы определить ошибку?
    • Автор: AronIIStone
      Добрый день
      Возникла ситуация: имеется ноутбук IBM ThinkPad t20 с запароленым Bios. Пароль никто не помнит, но он зашит в 24rf08. Его можно прочитать програмкой для считывания данной микросхемы, но для этого нужен программатор. Можно ли использовать в качестве такого программатора Ардуино, чтобы он вопринимался этой программой как надо, и если можно, то как нужно подключить их и какой скетч залить в ардуинку?
      Саму программу выложу чуть позже, если необходимо - с мобильника сижу.
      Спасибо
    • Автор: myhhyk
      Всем здравствуйте. Захотелось считать,в целях саморазвития, информацию с чипа DS2430A и заодно освоить способ связи по однопроводной шине. Посмотрел даташит, много гуглил, вроде более менее понял.С чипом можно связаться по интерфейсу 1-wire. И я решил попробовать это провернуть с помощью ардуины. Написал скетч. Пока получается только считать сигнал присутствия ведомого на шине,а считать из памяти ничего не получается,выдаются одни единицы.Пробовал менять РОМ команды,начинать со старшего бита,младшего,всё равно ничего не получается .Нужна хэлпа, подскажите пожалуйста, где мог допустить ошибку в скетче. И еще если можно мб какую нибудь литературу.
      /*Подключить пин Мастера надо через полевой транзистор, чтобы отпускать линию было проще   для прерывания будет использоваться пин №2 на плате(0 по обозначению)   Подключаемся к DS2430A*/ unsigned long save;//переменная для хранения времени byte pinMas = 5;//пин мастера volatile byte pinRead = 6;// пин для чтения линии volatile boolean infa = 1;//пин для хранения состояния линии byte adr[256] = {};//массив для хранения данных int i; /***********************************************************/ void reader() //для записи состояния линии {   infa = digitalRead (pinRead);//  считвываем состояние линии } /***********************************************************/ void pulseReset() {   delayMicroseconds(480);//заряжаем линию, ждём 500 мкс   /*___________________________________________________________________*/   digitalWrite(pinMas, 0); //подаем 0, открываем полевик=опускаем линию на ноль   delayMicroseconds(480);//ждём 480 мкр   digitalWrite (pinMas, 1);//подаём 1, закрываем полевик,отпускаем линию   infa = 1;//чтобы в значение линии не сохранился ноль, когда линию дёргает ведущий   delayMicroseconds (15);//ждём переходный процесс 15 мкр   /*___________________________________________________________________*/   save = micros();   while (micros() - save < 240) {};//Здесь должно сработать прерывание и сохранение значения переменной   Serial.print("Presence = ");//выводим состояние линии, если ведомый опустит линию, то   Serial.println(infa);       //в infa запишется ноль } void comWr0()//передача нуля { digitalWrite(pinMas, 0); //подаем 0, открываем полевик=>опускаем линию на ноль   delayMicroseconds(80);//ждём 80 мкc   digitalWrite(pinMas, 1);//подаём 1, закрываем полевик,отпускаем линию   delayMicroseconds(20);//ждём переходный процесс 15 мкр } void comWr1()//передача единицы {   digitalWrite(pinMas, 0); //подаем 0, открываем полевик=>опускаем линию на ноль на 2 мкс   delayMicroseconds(3);//ждём 3 мкc   digitalWrite(pinMas, 1);//подаём 1, закрываем полевик,отпускаем линию   delayMicroseconds(90);//ждём переходный процесс 90 мкc } int comRead() {   digitalWrite(pinMas, 0); //подаем 0, открываем полевик=>опускаем линию на ноль на 2 мкс   delayMicroseconds(2);//ждём 2 мкc   digitalWrite(pinMas, 1);//подаём 1, закрываем полевик,отпускаем линию   delayMicroseconds(15);   infa = digitalRead(pinRead);//читаем линию   return infa;//возвращаем значение переменной infa   delayMicroseconds(48);//ждём переходный процесс 48 мкc } void setup() {   Serial.begin(9600);   attachInterrupt(0, reader, FALLING);   pinMode(pinMas, OUTPUT);   pinMode (pinRead, INPUT);   pulseReset();   /*******************************/   //comWr1(); comWr1(); comWr0(); comWr0(); comWr1(); comWr1(); comWr0(); comWr0();    comWr0(); comWr0(); comWr1(); comWr1(); comWr0(); comWr0(); comWr1(); comWr1();//SKIP ROM CCh с младшего бита   /*******************************/   comWr0(); comWr0(); comWr0(); comWr0(); comWr1(); comWr1(); comWr1(); comWr1();   //comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1();   //comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); comWr1(); comWr0(); //поcылаем AAh с младшего бита   /*******************************/   comWr0(); comWr0();  comWr0();  comWr0(); comWr0(); comWr0(); comWr0();  comWr0(); //посылаем адрес   for ( i = 0; i < 256; i++) //записываем значение состояний линии в массив   { comRead();     adr[i] = comRead();     /* Serial.print("Bit");       Serial.print(i);       Serial.print(" = ");       Serial.println(adr[i]);*/   }   for (i = 0; i < 256; i++) {     Serial.print("Bit");     Serial.print(i);     Serial.print(" = ");     Serial.println(adr[i]);   } } void loop() { }
