Гость ЖЕКА
Товарищи, очень нужна схема на STK412-430, перерыл весь инет...  Так и не понял, какая разница в последних трёх цифрах микросхемы.  Если кто разбирался с этим вопросом - отпишитесь.  Если кто подкинет схему, то после создания мною разводки могу поделиться.
Скачайте схему (SM - сервис мануал) к ресиверам  Pioneer VSX-915, Pioneer VSX-917. Если не путаю - в 915-м стоят 230-е, а в 917-м уже 530-е. 412 - это 2 канала, 413 - 3 канала.
Распиновка одинаковая. Напряжение питания ресиверов - одинаковое. Приблизительно +/-36, +/-56В.
Не забудьте - это МС класса Н! Им нужно двухуровневое питание.
В ‎03‎.‎12‎.‎2018 в 17:24, Гость ЖЕКА сказал:
Наверно, какие-то ревизии (доработки, изменения или добавления, мощность и т.д.).
