Ремонт РГ denon pma 710 ae
Спустя 7 лет работы сильно стал хрустеть регулятор громкости сегодня выпаял разобрал (он идёт вместе с мотрочиком) резистивные дорожки на вид не стертые. Промыл его спиртобензиновой смесью, собрал вроде помогло (надолго ли?!) хрустеть перестал. Собственно вопрос к тем кто занимается ремонтом где их вообще продают? На нем нет никаких маркировок. В АСЦ под заказ он стоит 2000р чёт многовато для резистора?) У совковых усилителях такие болячки вылазили через 20+лет лежания в гараже, а в этом через 6-7лет бережной эксплуатации надолго ли помогает промывка?
Изменено пользователем SIZIY
11 минуту назад, SIZIY сказал:
У совковых усилителях такие болячки вылазили через 20 лет
в хороших совковых усилителях Бриг 001  = переключатели стояли и постоянные R, а токоведущих дорожек не было....назывались "дискретные регуляторы громкости"
=как елозить по громкости будешь.... 0,5...3 года
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, SIZIY сказал:
Хорошая вещь дешёвой быть не должна.
Надо использовать такую штуку, тогда будет работать долго.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
1 час назад, KomSoft сказал:
А поискать? Внизу справа название журнала и номер. Сейчас все находится....
Какие все острые на язычок как я погляжу причём кроме  остроты ничего нет ни единого дельного совета
Спасибо, а нельзя ли выложить книгу полностью
Вот этот журнал со статьёй Руслана. Качество скана хорошее!
Радиоаматор_№10_2014.rar
Спасибо, а нельзя ли выложить книгу полностью)
Только что, rocker60 сказал:
Чего не понятно, = просили не журнал со статьёй Руслана, а книгу - ОСТРЯКИ МАТЬ ВАШУ. :angry:
4 минуты назад, SIZIY сказал:
кроме  острот ничего нет ни единого дельного совета
всех убью - один останусь....
:D
...в 80...90 годах  сочинял на коленке дискретный регулятор из галетника.
В принципе ничего сложного,- если руки растут правильно и глаза видят. Только галетник  найти желательно положений и направлений побольше...
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=138462
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3469813
15 часов назад, SIZIY сказал:
Вот вам диаграммы! Берёте мультиметр и измеряете сопротивление в зависимости от угла поворота движка. Станет ясно, какая характеристика у Ваших переменных резисторов. Для громкости я брал импортные с буквой А. Ну тут на любителя!  Одним нравится линейная регулировка, другим логарифмическая.
3 часа назад, SIZIY сказал:
потому что SIZIY ленится поискать service manual, https://radiodetali.perm.ru/general/3search.php?search=rk168&bottom2=sname
 ALPS RK168 смотри какой тебе надо
ЗЫ пц вымораживают такие...
на алике ищется как RK168, но качество хз
С уважением, А. Ю.
В ‎04‎.‎12‎.‎2018 в 10:50, getshket сказал:
Я брал в Ямаху 100КАХ2 моторизованный. Нормальный Альпс. Всё хорошо. Ничего не шуршит, мотора не слышно.
Важна распиновка выводов - они бывают разные.
Брал такой -
4 часа назад, SIZIY сказал:
долго он работал?
Да как сказать...:) Мне усилитель достался со сломанным РГ. Прямо треснули в 2-х местах круги резистивные. Кто его так и зачем - :unknw:.
Поэтому пришлось новый заказать. А усилитель года 97-98-го. Не знаю, сколько проработал, пока в него не залезли шаловливые ручки чьи-то.
Один в один как мой
Japan, ALPS. Не китай. По крайней мере, так поставщик сказал. Не доверять ему оснований нет. Всегда предупреждает, если что.
Вот старый. В таком виде снял для осмотра. На фото уже собранный обратно с новой стяжкой. Пока ждал новый - поставил RK27 без мотора. На проводочках.
Я долго не понимал, что с РГ не так, пока не разобрал. Когда увидел трещины - выпал в осадок. Не фоткал, забыл, был под впечатлением...:)
PICT9297.thumb.JPG.d65d09d2cb4582b80bd066d8b0c5f730.JPGPICT9296.thumb.JPG.48c8013d1d790ee5ba4905d0390c4046.JPGPICT9295.thumb.JPG.64bb74ed0a91f720832c5151c10d2f00.JPG
Это скорее всего не
9 часов назад, SIZIY сказал:
тембр перестаёт регулироваться
а тонкомпенсация перестает работать
  • 8 месяцев спустя...
От шуршания регуляторов я пользуюсь спреем CONTACLEAN или Контакт-61, уже не первый год, проверено, очиститель контактов на масляной основе, даже не разбирая прыскаешь в щели регулятора и все отлично. От трещин и стертых участков конечно не поможет, но почистить пыль и смазать, отлично подходит.
