• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
55nlo
Написать программу на АСМ атмега 128
8 сообщений в этой теме
55nlo    0
Нужно написать программу "календарь" на АСМ
Примерное ТЗ
1    5     по значению R0 (ввода)  в R20 вводим табличные значения        табл.1
1    6     по значению R0 (ввода)  в R21 вводим табличные значения        табл.1
1    7    NOP     (возможно доп. Команда)
1    8    NOP     (возможно доп. Команда)
1    9    значение ОЗУ (адрес Rz) копируем в регистр R18(остаток)
1    10    R18(остат) прибавляем R24(лист) результат в R18(остат)
1    11    провер. R18(остат) < 8, то п.12, нет то  R18(остат) -7, результат в R18(остат) и к п.12.
1    12    R 18(остат)  копируем в ОЗУ адрес Rz
1    13    адрес Rz увеличиваем на 1
1
1    14    R19(стр.) увелич. на 1, проверяем Rстр =13.если не равно, п. 15. если  равно, то
1             R19 стр. обнуляем, Rлиста увеличиваем на 1,
1            Rлиста если не =13, то к п. 9, если равно 13,
1            то  R17(листа) обнуляем и перех к п. 2.5(2-й участок, следующий)
1
1    15    R18(ост.)+ 1 = в R18(ост.)
1    16    проверяем R18(ост) больше 10, если больше то -10, результат в R18(ост) и в п. 17 нет, то п. 17
1    17    значение ОЗУ (адрес Rz  текущий) копируем в R25сравн.
1    18    R25(сравн.) увелич на 1
1    19    R1(книги) установить значение "2"
1    20    NOP           (возможно доп. Команда)
1    21    NOP          (возможно доп. Команда)
1    22   R18(ост) =R20? если не равно ,то к 23, равно, то R сравн. обнуляем заносим 0 в ОЗУ и к п.13
1    23    R18(ост)=R21,если не равно, то к 24,    равно    то R сравн. обнуляем, заносим 0 в ОЗУ и к п.13
1    24    R25(сравн.) в ОЗУ (текущий) адрес Rz
1    25    R25(сравн.) более 20, то к п. 26. менее.то перех к п. 13
1    26    R учета =Rсравн.? да к п. 27 нет к п. 13
1    27    R7 обнуляем
1    28    R18(остат) копируем в Rморзе
1    29    R7+ Rлиста в R7
1    30    проверяем R7  больше 12, если больше то -12, результат в R7 и к п. 31, нет к п. 31
1    31    R7  значение конвертируем через таблицу  в R7          табл.1м
1    32    Выполняем  прогу "М".
1    33    переходим к п.13
 + ДВЕ ТАБЛИЦЫ ПО 40 СТРОК.
Гар    139
34 минуты назад, 55nlo сказал:
В раздел - Работа.
55nlo    0
1 час назад, Гар сказал:
В раздел - Работа.
 А это какой раздел?
mazzi    44
Давай напишу тебе за деньги.
55nlo    0
1 час назад, mazzi сказал:
55nloщенокmail.ru
С комментариями?
Где Вы территориально.?
Стоимость?
55nlo    0
Согласовать с другими подпрограммами.
55nlo    0
17 часов назад, mazzi сказал:
Когда приступим?
mazzi    44
Написал в личку. Можно приступить хоть сейчас.
  • Похожие публикации
    • Автор: Dominico
      Необходимо выполнить реверсивный счетчик в 10 разрядов для подключения его к ЦАП 572ПА1, чтобы в итоге получить треугольный ступенчатый сигнал. С программировнием на "ваше высочество", но хочу попробовать. Подскажите пожалуйста, на каком микроконтроллере это можно лучше сделать, и в каком направление "копать"
    • Автор: CUBE
      Не могу запустить асинхронный режим.
      Ниже будет представлен код которым пытаюсь отладить. Там в 1 коде идёт работа от внутреннего источника таков (стоит 1МГц).  После 5 миганий таймер должен перейти в асинхронный режим и мигать с частотой в 1 Гц. У меня происходит 5 миганий потом ничего. Фьюзы менять пробовал, ничего не дало, сейчас дефолт. Корпус кварца к земле тянуть пробовал - безрезультатно.
      Возможно что-то в подключении накосячил, если не видно на фото ниже, спрашиваете, нужно будет - нарисую схему.
      Компилятор Atmel Studio 7
      Шью через Sind Prog 2.1.1 + USBasp 2.0
      Вот код:
      .macro outi
       ldi r16, @1
       out @0, r16
      .endm
      .org $000
      rjmp reset
      .org $001
      reti
      .org $002
      reti
      .org $003
      reti
      .org $004
      rjmp timer2_ovf
      .org $005
      reti
      .org $006
      reti
      .org $007
      reti
      .org $008
      reti
      .org $009
      reti
      .org $00A
      reti
      .org $00B
      reti
      .org $00C
      reti
      .org $00D
      reti
      .org $00E
      reti
      .org $00F
      reti
      .org $011
      reti
      .org $012
      reti
      .ORG INT_VECTORS_SIZE
      reset:
      .equ portout=portd
      .equ ddrout=ddrd
      .def led=r17
      .def mask=r18
      .def counter=r19
       outi spl,low(ramend)
       outi sph,high(ramend)
       outi ddrout, 0xff
       outi tccr2, 0b00000111
       outi timsk, 1«toie2
       ldi led,1«5
       ldi mask,1«5
       sei
      cycle:
      cpi counter, 10
      breq offtim
       rjmp cycle
      timer2_ovf:
      inc counter
       out portout, led
       eor led, mask
      reti
      offtim:
      outi timsk, 0«toie2
      rjmp asinxron
      asinxron:
       outi assr, 0b00001000
      back:
       in r16, assr
       cpi r16, 0b00001000
       brne back
        outi tccr2, 0b00000101
        outi tcnt2, 0
        outi ocr2, 0
        outi timsk, 1«toie2
      m1:
      rjmp m1
      Верх меги на фото слева.
    • Автор: qwer qwer
      Требуется разработать блок управления сплит-системой с функцией обучения по ИК каналу через RS-485 интерфейс на базе МК STM32. Есть ТЗ и список команд управления. Разработка в 2 этапа: 1-разработка принципиальной электрической схемы с указанием элементов на основе структурной из ТЗ (можно в карандаше), 2-написание ПО для МК STM32 в соответствии с ТЗ и списком команд. Оплата поэтапно. Кому интересно - уточняйте детали и оценивайте стоимость работы.
      Блок управления по ИК каналу Описание.docx
      Команды MODBUS.xlsx
    • Гость Keil
      Автор: Гость Keil
      Добрый день, ситуация такая - попались мне под руку куча рассыпухи в числе которых достаточное количетво тинек и прочей лабуды - пытась хеловродить, попробовал взять готовый пример работы тиньки и лсдишника здесь также имею ардуинку как  Айсипи и чудесно мигаю светодиодом на мк прошитом ею же  так вот при попытке залить код который по ссылке чуда не произошло.
      курение мануалов лсдишника дало понять лиш одно что старший и младший биты одинаковы с лсдишником со статьи - лсдишник рабочий (игрался контрастом одной строки через V0  и потенциометр ) - как в прочем и мк, было задумано ковырнуть все это в протеусе и атмельстудии, но результатом не увенчалось. Пожалуйста тыкните носом что да где не так.
      fail.zip
    • Автор: В гостях у Михалыча
      Приветики. На днях купил колонку сгоревшую под ремонт. При нажатии на кнопку включения сразу же нагревается микросхема (B6THM1016 1516arz) В интернете вообще нет ничего о ней. Как я понял, это контроллер сенсорных кнопок и питания (даже если включить зарядку, то микруха не греется, пока не нажмешь на кнопку), ибо есть еще две микросхемы, одна из них усилитель, а вторая-блютуз. Может ее получится как-то заменить или выкинуть вообще?
