Сварочный Инвертор С Питанием От Автомобильного Аккумулятора
гм, а не лучше всё же БУСТЕР сделать, это его работа поднять с 12..14 до 50-60 вольт, но воприк только с транзюком на большой ток и диодом станет.
В сварочнике помоему должно быть так, чтоб напряжение могло опускаться до минимума. Но пока что с бустера мы не выжали более 300вт :lol:
Судя по расчётам ZAPALа есть зависимость и тока и напруги на дуге. А смысл нам гнать напругу до минимума??? вот сделать подстройку под нужный диаметр электрода это будет ТИП-ТОП, так что там парни в микрокапе гришь бустер малявали??? B)
Что не делается, то к лучшему !!!
lympo. а генераторы - хрен с ними, уменя их два!
Тогда задача упрощается. Автомобильный генератор - с включенной напрямую обмоткой возбуждения способен развить напряжение около 25-30 вольт на выходе. при почти нормальном токе.
включаем два генератора последовательно (+-) - получим около 50 вольт. делаем простейший регулятор тока.
ставим небольшой дроссель - и варить можно будет электродом диаметром 2 - 2,5 мм. они нормально горят при токе около 40 А.
день жестянщика можно праздновать.
Я делал такую сварку - на 2-х генераторах от трактора К700 - 14 вольт - 90А. Ставил обратную связь по току, мощный дроссель (для надежного зажигания дуги - при отрыве электрода) - весьма уверенно варил электродом 4 мм. Генераторы практически не грелись - т.к работали на оборотах около 3500 об\мин - охлаждение хорошее.
а сварку от 12 вольт !!?? - не парьтесь народ. это утопия. вы сначала задумайтесь сколько этот агрегат будет брать тока от источника питания. и есть ли такой источник. минимум надо брать два аккумулятора на 180А.
а насчет того что сосед варил от аккумулятора - ничего необычного, мы в Росиии - здесь в дурдомах валенки еб..т, все считают что это нормально.
Изменено пользователем ZAPAL
Спасибо большое за информацию!
Видимо да, овчинка не стоит выделки...
Лучше видимо купить бензиновый генератор на пару кВт... хотя это не спортивно...
Просто как человек хозяйственный и жадноватый хотелось сварганить что нибуть по быстрому, мощное и опасное :blink: за даром...
пол кладовки радио деталей правда в основном старых... магнитофоны когдато паял, в детстве... с силовой электроникой не сталкивался
  • 5 месяцев спустя...
Автору и всем кто с ним: СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР СВОИМИ РУКАМИ Может быть кому пригодится.
А вообще я с "АртёмЪ" согласен, генератор жалко.
Я не волшебник, я только учусь!
схемку дать могу, но стоит учесть что делать инверторы выше 1кВт на 12В не стоит.
на 24В хотя бы нужно или на 36В.
по причине огромных токов. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
В теории можно сделать, только это будет не дёшево хотябы по количеству транзисторов и их цене
+емкасти и чтоб получить хотябы 100 А нужно минимум 2 стосороковых акамулятора. минут на дватцать хватит)
А если серьёзно я делал сварочный из генератора от вездехода или еше они на танках стоят на 3.5 кВТ
тройкой варит привод на шестернях 32вольта навыходе +140А двигатель от матоцикла восход
вес конструкциив полном снаряжении 80кг
сторателям понравилось.
Опять начинает уважаемый КИПиА разговоры о теории ,ведь уже двумя постами выше ссылка есть на производителя сварочного аппарата от аккумулятора ,я написал им на мыло вопрос о цене и доставке ,но пока молчат .А ,спят еще-часовой пояс разный у нас .Мне нужен преобразователь ,простой но надежный ,чтоб хватило на час работы в полевых условиях без подзарядки .Сварочник есть -1300 .Значить мощность надо 2500 ,хотя я металл дугой не режу ,пользую дугу на 70А ,но почему-то б.генератора на 2000Вт не хватает .
  • 10 месяцев спустя...
