Про каскад с ОК
Гость Школьник
Добрый день. Читаю Борисова. Там про каскад с ОК написано, что он не усиливает напряжение только потому, что на базе и на эмиттере напряжения оказываются в противофазе. Но почему так? Ками образом они оказываются в противофазе, я так и не понял.
Или в книге ошибка, или Вы не так что-то поняли. Напряжения синфазны, недаром такой каскад называется "эмиттерным ПОВТОРИТЕЛЕМ".
1 час назад, Гость Школьник сказал:
Если Вы подключите общий (земляной) щуп прибора (осциллографа) непосредственно к эмиттеру и будете измерять сигнал  (подключать сигнальный щуп) на базе и на нижнем выводе эмиттерного резистора, то они окажутся в противофазе. Вот этот, противофазный, сигнал и подаётся на вход транзистора через входное сопротивление предыдущего каскада (например, микрофона).
А зачем его подключать к эмиттеру, если всё замеряется относительно общей шины ("земли")?
Ну надо же человеку как-то объяснить, откуда получается "противофаза"...  :)
Да так и доказать можно, что черное - это белое.
А вообще для ЛЮБИТЕЛЯ объяснение из Борисова не только ненужное, но и вредное. Поскольку запутывает неискушенный ум на ровном месте. Чему пример - эта тема. Такие нюансы нужны профессионалам, отучившимся в ВУЗе.
@Falconist Тут весь вопрос, что вопрошающий не понимает, что есть обратная связь и каково её влияние на  смещение в этом случае.
С таким я сталкиваюсь постоянно. Разжёвываю.
И я позволю себе не согласиться с Вами - объяснение от Борисова - самое лучшее, что можно встретить среди популяризаторов.
Не буду спорить, но всю свою жизнь в электронике я прожил, не углубляясь в подобные объяснения. Удовлетворялся объяснениями "на пальцах". Это как-то не мешало разрабатывать новые конструкции. Надеюсь, что успешные.
Это то да, всем бы так, тут можно только поабзавидоваться!:D
Но и это объяснение, от Борисова, весьма есть "на пальцах", Скорее всего вопрошающий берёт "на скандачка", дескать мол почитаю умну книгу для детей и наступит у меня счастье!
А так не бывает - думать то ещё не под запретом.
И где он? Спросил и смылся?
Я здесь.
Обратная связь, как я понимаю это передача сигнала с выхода на вход. Когда сигнал складывается с входным сигналом это положительная обратная связь. Когда вычетается это отрицательная обратная связь.
А здесь, получается обратная связь по общему проводу идёт что ли?
Какая разница, какой провод участвует. Обратная связь может по любым проводам поступать.
Как Вы считаете, зачем ставят конденсаторы параллельно питанию, даже когда питание - батарейки?
Чтобы исключить обратную связь через источник питания.
Можно уточнить - для уменьшения внутреннего сопротивления источника питания (батарей в данном случае) для переменных токов.
А в высокочастотных и импульсных схемах конденсаторы по питанию ставят непосредственно на выводах микросхем или непосредственной близости от каскадов, чтобы исключить влияние обратных связей, возникающей на сопротивлениях проводов питания этих каскадов...  :)
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
