Добиться аккуратности при лужении больших полигонов на ПП.
Rrr751
Доброго дня .
Какими методами можно добиться аккуратности при лужении больших землянных полигонов на самоиздатных путем ЛУТа печатных платах .?
Оплетка не подходит .. Не аккуратно выходит )
Сплавы Вуда или Розе не гуманны по цене
Кто как выходит из ситуации?
8 минут назад, Rrr751 сказал:
А если паяльник мощней и жало широкое?
Если не пропитывать оплетку сильно оловом -то получается почти зеркальное лужение  + как посоветовал @минздрав :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
37 минут назад, Rrr751 сказал:
это все руки кривые - все получается.
30 минут назад, минздрав сказал:
и спиртоканифоли не жалеть и оплеточку посеребренную ...
Можно покрыть криво луженую плату флюсом ЛТИ-120 и прогреть феном. Импортный текстолит выдержит. Я много лет лужу РОЗЕ в глицерине. РОЗЕ почти не расходуется, к его куску в лудильном корыте много лет не добавлял. Глицерин тот темнеет, и с платами уходит, надо иногда его обновлять. Растираю РОЗЕ по плате и смахиваю лишнее губкой для паяльника. Так как губка мягкая, получается блестючая поверхность. Если снимать излишки ракелью от принтера, то поверхность будет матовая, совсем не презентабельная. РОЗЕ грамм 50-100 надолго хватит, если у тебя не гигантские тиражи конечно. roze.1200..jpg
Изменено пользователем boris_ka
Сплав Розе, кипящий слабый раствор лимонной кислоты и резиновый шпатель. Припоя уходят миллиграммы, поэтому ни о какой негуманной стоимости не может быть и речи. Плюс нет никакого риска перегреть текстолит. Вид, как у заводского изделия.
Добавлю к изложенному выше, что для первоначального нанесения сплава Розе на плату я использую самодельную кисточку из нескольких собранных в пучок очищенных от изоляции проводов МГТФ. У них очень тонкие и мягкие жилки. Кисточка хорошо впитывает в себя расплавленный Розе и ей просто покрываешь поверхность платы припоем, как наносят краску обычной кистью. Затем резиновым шпателем снимаешь все излишки сплава. Получается очень быстро и качественно.
Я пользуюсь зубной щеткой, изогнутой в форме клюшки. Загоняю каплю сплава на печать, растираю и излишки снимаю шпателем. Все делается  под слоем кипящей воды.
Можно и под феном попробовать, но нужно флюс подбирать.
Я все делаю под глицерином. Вода сильно парит и пар жжет руки. Кроме того я подозреваю, что горячая вода в химическом смысле не здорово влияет на Розе. А в растворе лимонной кислоты я вначале просто обрабатывал плату перед глицерином для снятия окислов, но потом обнаружил, что кислота снижает поверхностное сопротивление текстолита и отказался от нее вообще. Достаточно просто хорошо зачистить плату нулевкой, а глицерин сам по себе является хорошим флюсом.
Хорошего результата удалось добиться 60 Вт паяльником и оплеткой выдранной от ДМВ блока старого ТВ ( плотная такая оплетка ))
Раньше пытался чуть ли не окунать в припой оплетку .. Ес-но получалось крайне не аккуратно .
Припой в этот раз просто нанес на ПП и стал "размазывать " оплеткой переодич. "окуная " е в канифоль Получилось почти зеркало .. Есть конечно небольшие огрехи .. но в целом вполне не плохо .
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
