vladyka1701
Нота 203-1-Стерео
45 сообщений в этой теме
Гость гость
Гость гость
Никто не собирал суховский УНИКОМП? Тут уже и катушечная техника уходила на задний план...
1 час назад, vladyka1701 сказал:
пустить плёнку и посмотреть на форму отпечатка
Такую форму отпечатка в большей степени даёт лентоприжим. Или, если его нет, то сабельность ленты.
fant    2 140
Думаю попробовать провернуть такой трюк
Перекос видно и глазом по неравномерному облеганию плёнкой поверхности головы. Правда прижим на это время нужно снять или отвести от головы.
1 час назад, vg155 сказал:
какая-то довольно недешевая айва,
Для меня открытием было узнать, что и у кассетников бывает сквозной канал, когда шеф на студию звукозаписи купил приличный акай. Этот гад прописывал всё. :D
vladyka1701    3
@fant Благодарю, тогда попробую посмотреть на глаз. А то все мои маркеры так и оставались на головке и ни в какую не переходят на ракорд :wacko:.
Serjmaster    265
2 часа назад, vg155 сказал:
Сравнил.:)Один из лучших в мире мини МЦ (тогда чистый японец)в те годы, по цене подержанной  иномарки.
rocker60    951
В 08.12.2018 в 21:14, vladyka1701 сказал:
Что это? Неправильная настройка головки или же просто неправильный прижим?
В новой "Ноте", т.е. купленной,  лента прижималась поролоном средней жёсткости  с сверху наклеенной полоской шёлковой тесьмы. Можете и Вы восстановить таким образом. Вырежете маленький прямоугольник-подушечку (из поролона толщиной 5мм) и приклейте её к прижимной пластине. После высыхания клея, проверив её эластичность, сверху оборачиваете тесёмкой, кончики которой приклеиваете с задней стороны прижимной пластины. Это чтобы не нарушить эластичность прижимки! Вместо тесьмы, при восстановлении прижимки, в последнее время я использовал кусочек широкой магнитной ленты, которая применялась в накопителях ЕС ЭВМ. Такая прижимка была вечной. Лента не протиралась и служила неограниченное время, конечно, до тех пор, пока не пересохнет поролон. Прижимной ролик тоже играет не мало важную роль! Периодически протирайте его спиртом. Также, обратите  внимание на качество ведущего вала. Часто, из-за его выработки, скорость отклоняется от своего правильного значения. Это, конечно же, если аппарат использовался в жёстких условиях! Относительно головки многое уже было сказано! Особое внимание обратите на износ поверхности и  качество зазоров левого и правого каналов, просмотрев под увеличительным стеклом. Ширина подпиленного зазора очень сильно влияет на качество, особенно при записи! Изношенные зазоры более часто забиваются ленточной пылью. Из-за этого звук становится приглушённым, пропадают верхние частоты. Головку часто приходится протирать спиртом.
Изменено пользователем rocker60
vladyka1701    3
@rocker60 Огромная благодарность за развёрнутый ответ!
Совет с тесьмой обязательно попробую, т.к. сейчас у меня приклеен кусочек неведомой ткани и ничего более.
Ролик уже отмочил в "Калоше". Это однозначно пошло ему на пользу. Лента стала идти субъективно стабильнее, но пропадания пока имеются.
Ведущий вал на вид цел, да и я сомневаюсь, что магнитофон использовался особенно агрессивно. Хотя, кто его знает.
А вот с головкой очень любопытная вещь: Левый канал, который играет "с переменным успехом", на головке выглядит идеально. Правый же, который меня целиком устраивает -- сильно расцарапан, будто по нему прошлись каким-то ножом в одном направлении. Однако к нему претензий у меня нет :) . И я абсолютно точно не перепутал: где какой канал. Любопытно.
По поводу прижима: я правильно понял, что "клеить кончики с задней стороны" это вот так, как на фото? Ракорд я взял просто, чтобы примерно показать расположение.
image.thumb.png.fd892681a0a6f934987f9846feac7e16.pngimage.thumb.png.971bba9783cf4c46e821601fc048d6b1.png
rocker60    951
Поролон  надо белый! Он более плотный, лучше пружинит! Тот, что у Вас на рисунке, со временем становится тягучим не эластичным. Его качество не особенно хорошее! Можно вместо поролона использовать мягкий, качественный фетр.Только для качественного прижима  его толщина должна быть хотя бы 5 мм. В некоторых старых отечественных магнитофонах я встречал такое решение. Ракорд я тоже пробовал клеить. Очень хорошее решение! Он очень износостойкий, и учитывая постоянное трение не будет протираться! Клеил я его не по вертикали а по горизонтали. Но у меня была широкая лента. В Вашем случае можно попробовать приклеить и по вертикали. Главное, чтобы при включении режима воспроизведения или записи лента хорошо прижималась к рабочим зазорам. Я попробовал на скорую руку нарисовать в paint. Это, если смотреть сверху. Извините за низкое качество!
vladyka1701    3
@rocker60 Услышал Ваши советы! Надо бы ещё поискать белый поролон :) . Везде этот мерзкопакостный рыжий, который действительно быстро гниёт.
По поводу рисунка остался вопрос: вот я набросал эскиз для наглядности.
В чём суть: если клеить ленту горизонтально, то тесьму можно будет продеть и приклеить только так, как указано красной линией. Но тогда эта же лента полностью закроет ушки прижима и он уже не зайдёт в крепёж. Придётся подрезать в ленте отверстия под ушки или я Вас немного неправильно понял со словом "горизонтально"?
Изменено пользователем vladyka1701
rocker60    951
У меня модификация прижимной пластины была такой, что от прорезей с одной и другой стороны оставались запасы по 5 мм. Поэтому я клеил ленту с заворотом. В Вашем модификации это не рационально! Самое правильное решение - клеить по вертикали. Вообще, неудачное конструкторское решение. Поэтому и родная прижимка слетела. Просто кусочек приклеенного фетра. Вообще, эта прижимка применяется только в магнитофонах с низкими скоростями движения ленты, когда уровень детонаций и вибраций повышенный. В профессиональных магнитофонах качественная прижимка достигается за счёт качественных  направляющих, обеспечивающих  качественное натяжение ленты и качественного 2-х или 3-х моторного лентопротяжного механизма. Прижимка с одной стороны и хорошо, без неё на скоростях 4,76, 9,53 см/с не обойтись. С другой плохо, так как увеличивается давление  ленты на поверхность головки, и соответственно её износ! Лента - это своего рода "напильник" для головки.
vg155    521
14 минуты назад, rocker60 сказал:
Да уж...:rolleyes: Это вам не Нота ширпотребовская. Вот что нужно восстанавливать.
fant    2 140
Высший класс, со сквозным каналом - каждый дурак поднимет. :D ( фигурально выражаясь).
А вот аппарат, уровня Маяка 205 или той же Ноты. Там одной механики на десять Олимпов хватит.
vg155    521
13 минуты назад, fant сказал:
Приятно глазу.:rolleyes: Представьте, у вас во дворе шикарный линкольн 50-го года, вместо этого дурацкого трактора.:D
fant    2 140
Шуткую я. Хотя, если брать чисто механику - "нулёвка"  это "рама и мотор".  Вся "обслуга" происходит на электронном уровне.  В балалайка, пониже уровнем  - рычаги да тяги, ну и фрикционы. Т.е. грубо и нефига не бережно по отношению к ленте.  Соответственно и ремонт \ настройка Ноты может оказаться гораздо более геморным, чем той же Электроники.
rocker60    951
Был у меня 3-х моторный МЭЗ 6м. Скорость 38,1cм/c и с насадкой 76,2 см/c Ни одного пасика и ролика. Три головки, cквозной канал, все направляющие на подшипниках. Аппарат серьёзный! Главный недостаток - моно. В 1965-1966 году это было круто. Тогда мир ещё не знал что такое система "Долби" и динамическое подмагничивание. Автоматики не было никакой, а наш рынок электроники был наводнён одномоторной дешевкой. Пластинки стерео набирали мощь! И через несколько лет уже появилась первая пластинка "квадро". Один единственный раз в жизни мне удалось услышать как звучит "Grand Funk Railroad"  в системе квадро. Из-за своей дороговизны и нерентабельности она не нашла своего применения. Рынок ширпотреба и доступности каждому стал основным направлением зарубежных фирм!
fant    2 140
А... Вот как они назывались. У меня три таких штуки было, микшер, того же года и "рекордер" для записи звуковой дорожки на киноплёнку. В  армейской кинофотолаборатории. Эх, как я поиздевался над альбомом  Making Movies от Dire Straits. Romeo and Juliet под ревером очень неплохо звучали.
  Довольно жирная была фонотека, на бобинах без "боковушек".
vladyka1701    3
Спасибо за дополнение! Согласен, что все эти доп. прижимки -- зло. Но, увы, не располагаю таким бюджетом, чтобы купить какой-нибудь "Олимп" или "Электронику ТА" и ещё оплатить доставку этих гробов. (005 Олимп стоит по Украине около 8 тыс. гривен)
А тут прямо в моём небольшом городе выставили Ноту за вменяемые деньги. Вот решил освежить навыки ремонта. Электронику восстановил, а с механикой теперь страдаю, подбирая на глазок (и на ушко :)) высоты головок и размеры прижимок.
Возможно, мазохизмом страдаю, но такой ремонт захватывает. Можно исследовать схемы, вытаскивать блоки, проверять всё.
На современную технику, бывает, и схемы вовсе не найти.
fant    2 140
3 минуты назад, vladyka1701 сказал:
Всего то 27 кило. :D Когда восстанавливал сей аппарат, солидно подкачал бицуху.
vladyka1701    3
@fant Ну ничего себе о_О. Я думал, что сорву спину, когда таскал по квартире и ставил в различные позиции Тембр 2М весом около 21-22 Кг. А тут такой монстр.
Зато такая техника позволяет поддерживать хорошую физическую форму, не уходя с рабочего места :) .
Hambaker    3 657
47 минут назад, fant сказал:
...А кто-то и спину сорвал,не сопоставив силы!
Громили как то радиоузел на одном бывшем промпредприятии.
Задача:
1)Вынести через обычную дверь два ТУ-600 (...!)
2) Два студийных магнитофона в корпусах из сталинского чугуна...
В дверь  не пролезло,пришлось ломать...
НО..!
Проще взорвать ВСЁ НАФИГ,чем возвращаться в эти извращения...
...А вот магнитофоны,что интересно,вообще без всяких "поролонных прижимов" были!
fant    2 140
2 часа назад, vladyka1701 сказал:
Это у нас "разъездной" магнитофон был, когда озвучивали всяческого рода мероприятия. Неубиваемая машина.
1 час назад, Hambaker сказал:
два ТУ-600
Мы на радиоузле демонтировали пару УПВ 1,25. Тоже немаленькие агрегаты. Теперь, вместо них, компактный цифровик вещает.
Ответить в тему...
