Самодельный простой таймер на отключение
Maksim_mk
Всем привет. Реебят подскажите, преедложили собрать схему таймера с отключением  через 1-2 часа (время  нее сильно  суть меняет), но собрать на микросхемах К561ТР2 и К561ИЕ16. Теорию вроде пока говорили 5c084aabb7ea1_.thumb.jpg.fec5e744c5e7dd678c2a598fec91e470.jpgпонял, но на практике что-то не  срослось ((( Нарисовал схему  как смог. Что не так  делаю ? Спасибо
4 часа назад, Maksim_mk сказал:
Что не так  делаю ?
Очень тяжело воспринимать такую "схему", но навскидку - нарисована херня бессмыслица какая-то.
9 часов назад, Maksim_mk сказал:
Что не так  делаю ?
Неправильно все.
Примерный порядок действий:
1. Составьте структурную схему таймера. В нее должны входить тактовый генератор, счетчик делитель частоты, триггер включения- отключения нагрузки и цепи начального сброса счетчика и триггера в исходное состояние при включении питания.
2. Так как вам поставили жесткое условие использовать только микросхемы ИЕ16 и ТР2, то ознакомьтесь с принципом их работы.  В справочнике Популярные цифровые микросхемы автор Шило все написано очень подробно и доходчиво
http://www.newlibrary.ru/book/shilo_v_l_/populjarnye_cifrovye_mikroshemy.html
3. Найдите описание схемы автогенератора (мультивибратора) на RS-триггерах. Например здесь
http://www.newlibrary.ru/book/zeldin_e_a_/mrb__vypusk_1166__impulsnye_ustroistva_na_mikroshemah__(1991).html
4. Определите необходимый коэффициент деления счетчика в соответствии с заданной задержкой времени и примерной частотой тактового генератора. Подключите к соответствующему выходу счетчика RS-триггер отключения нагрузки.
5. Рассчитайте точное значение частоты тактового генератора для выбранного коэффициента деления счетчика, чтобы получить точное значение времени задержки и определите номиналы элементов его времязадающих цепей по имеющимся в приведенной литературе формулам.
6. Получите "5" от преподавателя.
7. Если вы добросовестно выполнили все пункты, а вместо пятерки получили "два", то смените ВУЗ. Это не ваше.
Но если принципиальная схема будет представлена в таком же исполнении, как и в первом посту, то "кол" вам обеспечен, независимо от остальных пунктов.
