uvasya
Усилитель для электретного микрофона
18 сообщений в этой теме
uvasya    0
Подскажите схему усилителя на транзисторах. Пробовал в протеусе на одном BC847, размах синуса получается около 400 мВ, а мне нужно не менее 900мВ. Два одинаковых каскада последовательно вроде не встречал. Питание 3В.
Trisector    130
Sstvov    82
Усиление слишком большое, поэтому сигнал искажается. Так то схема нормальная. Уменьшайте входной сигнал, или последовательно с С1 сопротивление какое то ставить нужно.
uvasya    0
Я понимаю, что большое, потому и спрашиваю как настроить нужное усиление при помощи подбора номиналов резисторов
Изменено пользователем uvasya
Sstvov    82
Усиление на реальной схеме нужно настраивать. Мы же не знаем какое напряжение вы подаёте на вход, и какое выходное сопротивление источника сигнала. И я уже сказал что нужно какое то сопротивление включить последовательно с С1, им и подбирать чувствительность. Можно изменять усиление и включив сопротивление последовательно С2.
uvasya    0
После резистора сигнал получается около 600мкВ. Объясните, пожалуйста, как работает эта схема и по какому принципу выбираются номиналы.  Я ее из книги срисовал.
US.pdsprj
Lexter    306
6 часов назад, uvasya сказал:
Мне бы попроще... Вот как эту схему настроить
Для этого не надо брать первые попавшиеся схемы. В выбранной вами рабочая точка по постоянному току определяется "бэтой" транзистора Q1, а коэффициент усиления - сопротивлениями эмиттерных переходов. Ни нормально настраиваться, ни стабильно работать такая схема не будет.
Впрочем, можете попробовать поставить резистор с базы Q1 на "землю" и подобрать его сопротивление. Напряжение смотрите не после С3, а на коллекторе Q2, чтобы видеть постоянную составляющую.
23 часа назад, uvasya сказал:
Значит нужно всего в два раза увеличить усиление. Какое усиление было "на одном BC847" или какое напряжение с вашего микрофона? Какая схема каскада?
Изменено пользователем Lexter
uvasya    0
Микрофон будет "Сосна" М4-А2. Поставил 5 мВ амплитуду и на коллекторе половину питания.
US3.pdsprj
Sstvov    82
2 часа назад, Lexter сказал:
Вполне себе стандартная схема, и рабочая точка там ничуть не зависит от усиления транзистора. А больше зависит от падения напряжения Б-Э Q1. Усиление можно стабилизировать включив сопротивление последовательно с С2 (несколько сотен  Ом).
oldmao    1 474
Ту вопрос, похоже, в том, что ограничение начинается раньше, чем сигнал достигнет размаха 900 мВ. Так оно зависит от напряжения питания. Запитай от 5 или больше вольт.
rocker60    951
В 06.12.2018 в 00:50, uvasya сказал:
Вот несколько схем для Вашего творчества. Пробуйте, экспериментируйте! Без борьбы - нет победы!
Микрофонный усилитель.rar
Lexter    306
10 часов назад, uvasya сказал:
Вот прикидочный рассчёт вашей схемы на одном транзисторе:
Ток коллектора Iк = 1,5В / 3кОм = 0,5 мА.
Эквивалентное сопротивление эмиттерного перехода Rэ = 25/Iк[мА] = 25/0,5 = 50 Ом.
Коэффициент усиления по напряжению = R1 / Rэ = 3 кОм / 50 Ом = 60.
Амплитуда напряжения на выходе Uвых = 5 мВ * 60 = 300 мВ.
Рассчёт примерно соответствует тому, что вы получили. Вы видите чуть меньше, так как у транзистора не бесконечный коэффициент усиления, а рассчёт приблизительный. Когда подключите сопротивление нагрузки, будет ещё меньше, так как фактически она будет подключена параллельно R1.
Вам же нужен коэффициент усиления 900 мВ / 5 мВ = 180. Надеюсь, теперь видно, почему трудно получить такой коэффициент усиления с одного транзистора. Надо бы увеличить ток коллектора, чтобы уменьшить Rэ , но без увеличения напряжения питания этого не сделать, - чтобы увеличить ток, сопротивление R1 надо уменьшить, а при этом уменьшится усиление, если увеличивать R1 - уменьшится ток коллектора и возрастёт Rэ , уменьшится усиление...
Чтобы получить коэффициент усиления 180, надо или увеличить в несколько раз напряжение питания, увеличить R1 и сопротивление нагрузки, или применить два каскада с усилением всего по 13 - 14 каждый. Второе намного проще, и характеристики такого усилителя будут намного стабильнее.
Так что не всегда "простота схемы" обеспечивает простоту реализации устройства.
Lexter    306
1 минуту назад, uvasya сказал:
Питание нужно 3 В.
Каскад с усилением 14 при таком питании - вполне реально.
Тем более, что такой низкий коэффициент усиления позволит поставить резистор в цепь эмиттера, чтобы обеспечить достаточно высокое входное сопротивление каскада.
Falconist    5 392
18 часов назад, uvasya сказал:
Мне бы попроще.
Ничо, когда побегает по граблям "простых схем" и набьет шишек от бития лбом об стену, тогда и поймет, что "Простота хуже воровства"...
Lexter    306
18 минут назад, uvasya сказал:
Можно конечно mt3608 прикрутить, но не желательно.
Зачем такие извращения? Можно применить малошумящий ОУ с выходом "Rail-to-Rail" и диапазоном напряжения питания 2,7 - 5В. По объёму схемы будет даже проще, а по характеристикам - лучше усилителя на дискретных транзисторах. :)
Ответить в тему...
