Убрать режимы мигания в гирлянде
Здравствуйте. Помогите убрать режимы мигания в гирлянде. Что бы при подключении она сразу же работала всеми цветами. Фото прилагается. Сам не шарю :) спасибо
Выпаиваете маленькую платку и перепрограаммируете микроконтроллер-"каплю".
Только что, Falconist сказал:
Да, но я полный 0 в данной теме. В интернете другие платы показаны. Мне бы на "пальцах", прям на фото бы обвести что куда и как (видел у Вас на форуме так помогали, тоже новичкам) .
Раз "полный 0", то - за книжки и учиться, учиться и учиться. Лет через 5 сможете исполнить свою мечту.
Все, что вы будете делать - на ваш страх и риск. Но, как мне кажется, можно так:
screenshot-forum_cxem.net-2018_12.06-13-48-35.png.c76ad2e0348bed1f029231b110daa39f.png
Желтым - разрезать, красным - спаять.
Не забудьте из розетки вынуть прежде, чем резать-паять.
Изменено пользователем ARV
Отпаять и припаять в другое место.
Вот только не будет никаких эффектов, будет гирлянда только гореть...
Только что, Влад Каранда сказал:
а как разрезать? ножом?
Можно бензопилой, на циркулярке... мало ли способов - любой подойдет.
Мама- гирлянда горит
НЕ горит- а сияет
Мама...мама -уже и шторы сияют:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
6 часов назад, Влад Каранда сказал:
блин - привесьте тему в ГЛАВНЫЕ - задрали по пять раз в год про одно и то же!
Изменено пользователем KRAB
Там тиристоры же стоят, на прямую в 220 не стоит.
Перегрев лампочек-пожар.
6 часов назад, Витала сказал:
У нас в районе так вся семья сгорела, задохнулись от дыма в течении нескольких секунд(((((
@Vlad90 Так делать ненужно. Скажем так- вредно. Подсказка- по входу стоит диод. Догадайтесь, для чего он?
4 часа назад, KRAB сказал:
Всё нормально. Показывают, и люди смотрят Иронию судьбы , и ничё :)
13 часа назад, Slavka сказал:
А внимательнее посмотреть не пробовали? Именно так и нужно делать, именно потому, что гладиолус диод.
В 06.12.2018 в 16:33, Влад Каранда сказал:
Выбрось эту плату и на скрутку!:crazy: Если гирлянда светодиодная, то диодный мост оставь!
Изменено пользователем Гар
11 час назад, Vlad90 сказал:
Посмотрел внимательнее. Увидел, что общий провод висит в воздухе, а оба конца двух линий подключены к питанию напрямую. Получается так же работа в пол накала. Диода в цепи не заметил.
11 час назад, Slavka сказал:
А два таких черненьких с тремя ножками... тиристоры называются. Потому там две гирлянды по 110в. Общий провод откусить, две гирлянды соединить последовательно - вот и будет все работать как надо.
С каких это пор тиристор стал диодом?
А с этим согласен.
Был случай, ремонтировал одним такую гирлянду с выговершим чипом. Убрав всё лишнее внедрил туда 2 колбы от стартеров к дневным лампам. Моргают каждая со своей скважностью.
