расчёт импульсного трансформатора
возникла необходимость рассчитать импульсный трансформатор с ферритовым сердечником, какую программу для расчёта скачать, чтобы потом мне помогли с расчётом?
Дело не в поиске, я эти программы видел, у меня и у самого стоит программа, мне главное чтобы определиться с конкретной программой по которой мне потом внятно смогут объяснить - какие значения и куда подставлять
Выбор соответствующей программы  зависит от назначения импульсного трансформатора и схемы, в которой он будет работать.. Об этом Вы даже не намекнули. Поэтому и советовать нечего.
схема из электронного балласта 42-ваттной энергосберегающей лампы, из ш образного дросселя сделан трансформатор, хочу расчитать трансформатор чтобы не "закипал" при нагрузке до 10 ватт, нагрузкой будут светодиды
Трансформатор не "закипит", Светодиоды "закипят". Потому что их надо питать стабильным током, а не напряжением.
У меня уже собрана эта лампа, она нормально работает, но трансформатор по моему сильно греется, и я хотел снизить его тепловыделение. Если нет так нет, я нисколько не настаиваю! Я понимаю что расчёт это муторно, сложно, и просто  хотел узнать помогут здесь или нет
15 минут назад, Дмитрий_занято сказал:
сильно греется
"Сильно" - это сколько?
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
