расчёт импульсного трансформатора
возникла необходимость рассчитать импульсный трансформатор с ферритовым сердечником, какую программу для расчёта скачать, чтобы потом мне помогли с расчётом?
Дело не в поиске, я эти программы видел, у меня и у самого стоит программа, мне главное чтобы определиться с конкретной программой по которой мне потом внятно смогут объяснить - какие значения и куда подставлять
Выбор соответствующей программы  зависит от назначения импульсного трансформатора и схемы, в которой он будет работать.. Об этом Вы даже не намекнули. Поэтому и советовать нечего.
схема из электронного балласта 42-ваттной энергосберегающей лампы, из ш образного дросселя сделан трансформатор, хочу расчитать трансформатор чтобы не "закипал" при нагрузке до 10 ватт, нагрузкой будут светодиды
Трансформатор не "закипит", Светодиоды "закипят". Потому что их надо питать стабильным током, а не напряжением.
У меня уже собрана эта лампа, она нормально работает, но трансформатор по моему сильно греется, и я хотел снизить его тепловыделение. Если нет так нет, я нисколько не настаиваю! Я понимаю что расчёт это муторно, сложно, и просто  хотел узнать помогут здесь или нет
15 минут назад, Дмитрий_занято сказал:
сильно греется
"Сильно" - это сколько?
