Вопрос по теле антенны irbid nb65
Здравствуйте сейчас весь интернет забит реламой телевизионной антенны irbid nb65  что будтобы она принимает триста каналов спутниково телевидения и все каналы бесплатно а качество принимаемого каналов сродни спутникового антенна производство Японии а вот цена её смешная если раньше она стоила 3200 рублей то сейчас перед Новым годом её цена составляет 99 рублей объясните пожалуйста что это фейк и что не стоит вестись на эту уловку и если за скаченную книгу можно пострадать то этот фейк всячески охраняется государством как военная тайна спасибо.
Не знаю что у вас там за интернет такой, рекламой забитый, мне на поисковый запрос по названию сразу выдаёт реальные обзоры и обсуждения, что это развод лохов. Обычная комнатная антенна за 150 рублей, без всяких чудес.
Меньше смотрите "Магазин на диване".
11 час назад, Иван Морозов сказал:
Конечно принимает. Любой проводник принимает все сигналы. Даже из космоса от внеземных цивилизаций.
13 часа назад, Иван Морозов сказал:
спамер-рекламист в поиске ЛОХ-ов?!
Все посты про ее чудо-свойства - от тебя ... :)
Изменено пользователем KRAB
