Гость rukalop
Регулятор постоянного тока
31 сообщение в этой теме
Гость rukalop
Гость rukalop
Здравствуйте!
Не могу найти схему регулятора с такими характеристиками:
1. Входное напряжение 100-120 вольт
2. Необходимое выходное напряжение (регулируемое) - 40-45 вольт. Разброс не важен.
3. Нагрузка - максимум 100Вт.
Может кто-то поделится схемкой?
P.S. нет, сам придумать не могу. Собрать красиво могу, а разработать схемотехнику нет.
Гость rukalop
Гость rukalop
7 минут назад, Крашер сказал:
И, уж не от тепловозных ли аккумуляторов?
Принципиально важно?
kotenok    2 018
Ещё бы уточнить, нужен ли регулятор тока, или всё таки напряжения?
Это диаметрально противоположные задачи.
Гость rukalop
Гость rukalop
Только что, kotenok сказал:
Напряжения. Ток пусть сам там задается законом Ома
kotenok    2 018
Ну, схемки как таковой нет. Если без гальванической развязки- вполне достаточно любого импульсного сетевого блока питания, с пересчётом трансформатора, думаю.
А если гальваническая развязка нужна- то смотреть схемотехнику блоков питания компов.
Там достаточно просто диодные сборки заменить на диодный мост. И регулировку прикрутить.
По сути там трансформатор, с обмоткой на 24 вольта (с ненужным отводом от середины), которую с регулировкой вполне можно поднять до 40-ка вольт, и выше. А переключатель по сети- вполне ставится на 110 вольт.
Крашер    996
Очередной паяльник 42-х Вольтовый в тепловозе хотят включать...
В теме -
Доктор , сорри, Бородач давал грамотную схему. Только ШИМ поможет.
Изменено пользователем Крашер
Лоцман    38
25 минут назад, kotenok сказал:
Поискать, у которого на наклейке работа от 80-90 В.
Yuretskok    483
5 минут назад, Лоцман сказал:
Любой ноутовский, только трансформатор перематывать.
Крашер    996
23 минуты назад, Yuretskok сказал:
Любой ноутовский
3 часа назад, Гость rukalop сказал:
И, как из названия темы видно -
Цитата
постоянного тока
Что там перематывать и пересчитывать придётся?
kotenok    2 018
Ноутовский работает от 90-100 вольт нормально, из старых.
При чём ему постоянка- переменка пофигу.
А домотать (перемотать) вторичку (не обмотку питания, а другую), и пересчитать делитель в управе.
Крашер    996
11 час назад, kotenok сказал:
А, это уже не...
12 часа назад, Yuretskok сказал:
Любой ноутовский
И в ОС придётся влезать, чтобы обеспечить :
15 часов назад, Гость rukalop сказал:
kotenok    2 018
А это большой проблем пересчитать делитель?
КМК, это один резистор заменить.
По крайней мере, я делал  из ноутовских автозарядки легко.
Крашер    996
23 минуты назад, kotenok сказал:
А, про регулируемость не упустили?
Перемотка трансформатора, пересчёт делителя, замена пары элементов полудюжиной с выводом регулятора на "быстрый доступ".
С учётом -
4 часа назад, Гость rukalop сказал:
автору придётся искать БП ноута, искать схему на него или выполнять "карандаширование"...
А, потом долго и нудно ловить "плюхи" и выколупывать рациональные ответы...
Возможно, появится в форуме новая тема с вопросом "как переделать БП ноута в регулируемый....
Falconist    5 390
12 часа назад, kotenok сказал:
Грубое заблуждение! Такое работает только на переменном токе!
Лоцман    38
В 06.12.2018 в 23:54, Yuretskok сказал:
Геморройно, например, для меня.:rolleyes: Я бы попробовал подключить БП от эпсоновского принтера, там как раз 42-44 В. Может потянет 2 А.
И TL-кой в некоторых пределах его регулировать.
Yuretskok    483
4 минуты назад, Лоцман сказал:
Разве что от какого нибудь сильножрущего. На полку, под самый потолок, мне что то лезть лень, а как раз там и лежит у меня питальник от Эпсона, ток посмотреть заявленный)
musa56    196
В 06.12.2018 в 22:59, Гость rukalop сказал:
Напряжения.
И в каких пределах регулировать? Ну и действительно для чего. Нужна ли стабилизация напряжения, уровень пульсаций какой и прочее.
Vslz    442
Судя по первым двум постам, очередная мертворожденная тема.
Ну не сможет человек изготовить что-либо работоспособное, не имея об его работе и устройстве никакого представления. Даже со схемой. А половина решения проблемы - правильная постановка вопроса.
Пусть Автор не обижается.
_abk_    64
В 12/7/2018 в 01:13, Гость rukalop сказал:
Регулировать от 40 до 45? Или от 0 до 40...45? Что означает "разброс не важен"?
Так как про стабилизацию ничего не говорилось,то самое простое, как кажется, это конденсатор достаточной емкости, подзаряжаемый через ключ и резистор, ограничивающий ток заряда при снижении напряжения на конденсаторе ниже заданного предела.  При превышении выше заданного ключ выключается. Компаратор с гистерезисом, простейший стабилизатор для его питания,  ключ на полевом транзисторе, резистор-балласт и электролит.
Гость rukalop
Гость rukalop
В 08.12.2018 в 11:02, Vslz сказал:
Изготовить могу. Немало схем и устройств собрал, в т.ч. и на продажу. Но одно дело собирать как обезьянка все по схеме, а другое дело понимать как оно работает. С этим у меня проблема. Знаю теорию только поверхностно.
В 08.12.2018 в 11:29, _abk_ сказал:
Регулировка не важна какая. Может быть 0...110, может быть 0...50. Главное чтобы было на шкале было 40 вольт ±5.
В 08.12.2018 в 09:56, musa56 сказал:
Стабилизация не нужна.
Hambaker    3 657
29 минут назад, Гость rukalop сказал:
Так надо от 35 до 45? То есть 10 вольт всего диапазона?
31 минуту назад, Гость rukalop сказал:
Как это не важно? Одно дело 35-45 регулировать,другое 0-50,третье 0-110...
Гость rukalop
Гость rukalop
17 минут назад, Hambaker сказал:
Вот так вот неважно. Будет схемка на 0..50 регулировки - хорошо, на 35...45 еще лучше.
18 минут назад, Hambaker сказал:
Серьезно? Издеваетесь и пытаетесь удовлетвориться на новичке?
Ответить в тему...
