SVEN IHOO T100, не работает сабвуфер.
Всем привет. в акустической системе не работает сабвуфер. заменил две выходные микросхемы TDA2050, которые сильно грелись, но саб по прежнему молчит. остальные 5 каналов работают. Может у кого схема есть? никак найти на него не могу. Не могу найти причину поломки
Сильный нагрев не причина а следствие. Какие основания были для замены микросхем?
Без соответствующих знаний, навыков работы с прибором(ами) схема не поможет. Схему на УНЧ  TDA2050 можете найти по запросу в поисковике. Справочные данные на TDA2050 в просторечии даташит.
37 минут назад, dx1 сказал:
Сильный нагрев
не факт, что они не рабочие
9 минут назад, jolt сказал:
они греться перестали
- а , вот это может быть уже ФАКТОМ.
Так или иначе нужно делать замеры.
Ну по напряжениям на этих микросхемах вроде все нормально. на них идет -18 и +18 вольт. Если касаться платы в районе этих микросхем, то динамик саба фонит, при выключении системы саб пухает. а вот при воспроизведении музыки глухо.
а дальше ничего не пойму, так как нет схемы
14 минуты назад, jolt сказал:
Берем даташит и смотрим, где у 2050 вход. Тыкаем пальцем. Фонит? Ура. смотрим, куда пошла эта дорожка по плате, т.е. откуда приходит сигнал. И так понемногу, от выхода к входу. Можно без всякой схемы сделать.
Кст, посмотрите состав микросхем саба. Большинство делается по типовым схемам, которых полно в инете.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
2 часа назад, jolt сказал:
После замены микросхем они греться перестали. Отсюда вывод, что они тоже сгоревшие были.
Не факт. Скорее не соответствовали дш. Китайцы сильно экономят на качестве деталей (и количеству согласно схемы) особенно клонов. Лицензионка боле менее нормальная.
Наоборот.
@FonSchtirlitz я имел ввиду от выхода всего усилителя к входу всего усилителя.
18 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Ууууу.. да вы, батенька, лузер. Учите матчасть.
Да ладно?! Ну что ж, каждый при своём останется. Но ваша методика при неработающих колонках начинать с регулятора громкости меня не очень впечатляет ;).
Кст, еще раз посмотрите ТЗ автора (в т.ч. наличие знаний и приборов) и полную схему устройства и порекомендуйте в данном случае Вашу методику поиска неисправности "от входа к выходу".
  • 4 года спустя...
Привет дядьки! Встречался кто с шумом на фоне (фонит) в колонках при включении Sben Ihoo t100?
В Standby не фонит, если включить, то сразу гул.
@He3haika зуд :D:D
Прямо как видеосюжет про твердый газ жидкий лед! Вот умора!
Изменено пользователем Fidel_Kastro_Rus
2 часа назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
конечно .... привози - сделаю.
так не нужно включать - вот и решение, доступное твоему IQ и кошельку .... :)
@He3haika да, не скрою, что затруднения испытывал при описании, торопился, но если подумать, то появилось заметное гудение при включении акустики. Гудение из всех колонок и сабвуфера.
Такая ситуация не первый раз. В 2020 году уже появлялось гудение. Тогда я заменил лишь 1 электролит-й конденсатор на 25v-1000мкф вместо чуть вздувшегося и всё нормализовалось. Само собой первое, что я сделаю - это вновь его заменю, но не уверен, что это поможет и странно, что помогло лишь на 2 года.
Ещё развалился 10 пиновый терминал или коннектор. Не могу найти нигде, кроме Амазона и ebay. Оттуда в РФ не заказать.
Спойлер
Снимки
@KRAB Должен отметить уровень Вашего юмора и культуры очень низкие. Не повёз бы Вам даже если рядом находился.
44 минуты назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
Заказывайте на али, там они есть, сам заказывал.
46 минут назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
Значит плохо искали.
40 секунд поиска:
aliexpress.ru/item/1005004603341933.html
Начинающий.
@KRAB да, ничего страшного если поломаю. Поковыряться самому интересно. Аппаратура отслужила с 2010 года, я доволен.
Получится оживить, супер. Нет, отдам донором, колонки целы и в сабе колонка жива. Дел то...
@Roll-o-matic  Да, нашёлся терминал :lol: одной бедой меньше. Благодарю.
Привет! @Roll-o-matic Терминал поменял, всё ок!
И 25v, 1000мкф поменял, но гудение всё равно осталось.
Как я и предположил здесь
В 24.02.2023 в 22:42, Fidel_Kastro_Rus сказал:
При осмотре не нахожу ни одного вздутого конденсатора.
Ребят почему мог появиться гул во всех колонках и в сабе?
