Предлагаю услуги по разработке и мелокосерийному изготовлению радиоэлектронной продукции
Предлагаю услуги по разработке и мелокосерийному изготовлению радиоэлектронной продукции: от ТЗ до готовых изделий.
На базе: микроконтроллеров (Atmel), аналоговая элетроника (токи до 20А, в том числе с чистой синусоидой на биполярных транзисторах),
измерительная электроника (слабые и сверхслабые сигналы, аналого-цифровая обработка с фильтрацией с вводом в ЭВМ), цифровая электроника и другое.
Возможна инструментальная обработка для изделий радиоэлектроники.
г. Краснодар leonmezon@mail.ru
Только что, Leonkuban сказал:
токи до 20А
А что меняется, если ток, скажем, 30А?
Это вообще к чему и о чем?
Это какая? Ударить молотком, пошкрябать отверткой?
Да и примеры работы где? Пока, по стилю написания и количеству ошибок в тексте, вы тянете максимум на певокурсника, если не школьника...
здрасте, хотел бы спросить;возможно для меня изготовить повышающий преобразователь на импульсной полномостовой топологии с 12 на двухполярное +-65вольт 1500ватт.со стабилизацией? да сразу хотелось бы цену обговарить
11 минуту назад, vanek22 сказал:
в одном экземпляре?! Да он тебе ЗОЛОТЫМ выйдет! :)
4 часа назад, KRAB сказал:
Да он тебе ...
Ну чего сразу обухом по голове-то? :)
Дали б человеку пообщаться с ТС-ом, почитали бы результаты, посмотрели бы фотки, цену бы узнали... Может тут халява наихалявнейшая с наивысшим качеством.
20 часов назад, vanek22 сказал:
Мост с питанием 12В...эт когнитивный диссонанс для и для серьезного разработчика)).  Чем пушпул не устраивает?
Да и токи у автора до 20А заявлены.)
В саду интернет отключили :rolleyes:
общаюсь только ЛС (под одеялом,  чтобы смартфон не отобрали :D).
Изменено пользователем Leonkuban
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
