STM32 Keil Struct . доступ к структурам из других файлов
artos5
Всем привет! Столкнулся с проблемой которую не удается решить.
прописал в файле Drive.h так:
typedef struct
uint8_t FlgL;
uint8_t FlgR;
uint16_t Speed;
uint16_t PulseL1;
uint16_t PulseL2;
uint16_t PulseR1;
uint16_t PulseR2;
} Motor_;
typedef struct
	uint8_t Status;
} Button_;
extern struct Motor_ Motor;
extern struct Button_ Button;
а в с файле:
#include "Drive.h"
Motor.Pulse = 3; // зададим значение переменной в структуре Motor
в итоге 2 ошибки редефайн....
как правильно с ними работать? За вчера и за сегодня уже наверное 1000 вариантов попробовал.
Разобрался в чем дело...
Не работает все равно , хоть и компилится...
В последних двух строчках слово struct лишнее. Структуры итак через typedef объявлены.
А как не работает, если компилится?
Изменено пользователем Вуйко
в Drive.с нужно эти переменные объявить:
Motor_ Motor;
Button_ Button;
в Drive.h указать что они внешние могут быть
typedef struct
uint8_t FlgL;
uint8_t FlgR;
uint16_t Speed;
uint16_t PulseL1;
uint16_t PulseL2;
uint16_t PulseR1;
uint16_t PulseR2;
} Motor_;
typedef struct
	uint8_t Status;
} Button_;
extern Motor_ Motor;
extern Button_ Button;
в main.c добавляете  #include "Drive.h" и можете работать с этими переменными
2 минуты назад, MasterElectric сказал:
Так пробовал , не работает если надо из двух сишных файлов получить к структуре доступ , при чем чтобы был тот же блок памяти а не выделен новый . То есть нужен некий полный аналог переменной , к которой получаем доступ через extern только через структуру .
Хотя , стоп ! По моему я делал чуток не так )) попробую утром!
1 час назад, Вуйко сказал:
Создаётся несколько блоков памяти с идентичными полями .
1 час назад, artos5 сказал:
Не знаю конечно тонкостей stm но в целом в программировании вам придет на помощь static переменная или singleton (который и основан на static переменной).
Изменено пользователем DrobyshevAlex
я так думаю обертка #IFNDEF-#DEFINE-#ENDIF в заголовке конечно же есть. Правда?
12 часа назад, mail_robot сказал:
Ну естественно СЭР...
Кстати тот пример что выше завелся с пол пинка. Так что спасибо большое чувачку за пример :)
тот пример что выше
18 часов назад, artos5 сказал:
Где там два сишных файла? Или я чего то не понимаю? или два сишных файла это .h (заголовочный) второй? :)
Не нужны #IFNDEF-#DEFINE-#ENDIF если все правильно этого не требуется. Я никогда их не пишу.
Можете скинуть проект тестовый для KEIL я посмотрю ошибки.
Изменено пользователем Oxford
21 час назад, Oxford сказал:
Сильное заявление.
Получается, что те, кто их пишет, делают всё неправильно ? :)
ну вот, появился самый умный и все испортил. Я только хотел постебаться вволю...
5 минут назад, Alex сказал:
Есть и поумнее некоторые :)
Я тоже согласен с заявлением :)
Кидайте демо проект, а то видать я в другом измерении программирую. Чтобы я понимал вас.
mail_robot, ты поверил в себя что ли? Сил хватит стебаться?
а вы истинный льстец, мсье
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
