STM32 Keil Struct . доступ к структурам из других файлов
artos5
Всем привет! Столкнулся с проблемой которую не удается решить.
прописал в файле Drive.h так:
typedef struct
uint8_t FlgL;
uint8_t FlgR;
uint16_t Speed;
uint16_t PulseL1;
uint16_t PulseL2;
uint16_t PulseR1;
uint16_t PulseR2;
} Motor_;
typedef struct
	uint8_t Status;
} Button_;
extern struct Motor_ Motor;
extern struct Button_ Button;
а в с файле:
#include "Drive.h"
Motor.Pulse = 3; // зададим значение переменной в структуре Motor
в итоге 2 ошибки редефайн....
как правильно с ними работать? За вчера и за сегодня уже наверное 1000 вариантов попробовал.
Разобрался в чем дело...
Не работает все равно , хоть и компилится...
В последних двух строчках слово struct лишнее. Структуры итак через typedef объявлены.
А как не работает, если компилится?
Изменено пользователем Вуйко
в Drive.с нужно эти переменные объявить:
Motor_ Motor;
Button_ Button;
в Drive.h указать что они внешние могут быть
typedef struct
uint8_t FlgL;
uint8_t FlgR;
uint16_t Speed;
uint16_t PulseL1;
uint16_t PulseL2;
uint16_t PulseR1;
uint16_t PulseR2;
} Motor_;
typedef struct
	uint8_t Status;
} Button_;
extern Motor_ Motor;
extern Button_ Button;
в main.c добавляете  #include "Drive.h" и можете работать с этими переменными
2 минуты назад, MasterElectric сказал:
Так пробовал , не работает если надо из двух сишных файлов получить к структуре доступ , при чем чтобы был тот же блок памяти а не выделен новый . То есть нужен некий полный аналог переменной , к которой получаем доступ через extern только через структуру .
Хотя , стоп ! По моему я делал чуток не так )) попробую утром!
1 час назад, Вуйко сказал:
Создаётся несколько блоков памяти с идентичными полями .
1 час назад, artos5 сказал:
Не знаю конечно тонкостей stm но в целом в программировании вам придет на помощь static переменная или singleton (который и основан на static переменной).
Изменено пользователем DrobyshevAlex
я так думаю обертка #IFNDEF-#DEFINE-#ENDIF в заголовке конечно же есть. Правда?
12 часа назад, mail_robot сказал:
Ну естественно СЭР...
Кстати тот пример что выше завелся с пол пинка. Так что спасибо большое чувачку за пример :)
тот пример что выше
18 часов назад, artos5 сказал:
Где там два сишных файла? Или я чего то не понимаю? или два сишных файла это .h (заголовочный) второй? :)
Не нужны #IFNDEF-#DEFINE-#ENDIF если все правильно этого не требуется. Я никогда их не пишу.
Можете скинуть проект тестовый для KEIL я посмотрю ошибки.
Изменено пользователем Oxford
21 час назад, Oxford сказал:
Сильное заявление.
Получается, что те, кто их пишет, делают всё неправильно ? :)
ну вот, появился самый умный и все испортил. Я только хотел постебаться вволю...
5 минут назад, Alex сказал:
Есть и поумнее некоторые :)
Я тоже согласен с заявлением :)
Кидайте демо проект, а то видать я в другом измерении программирую. Чтобы я понимал вас.
mail_robot, ты поверил в себя что ли? Сил хватит стебаться?
а вы истинный льстец, мсье
