Авто сигнализация, ручная доработка
cookins
Добрый
Появилась интересная идея для авто безопасности. Подскажите, как можно сделать, чтобы у авто сигнализации через реле, или ещё как нибудь, выкл радио модуль и мог вкл. назад по такой же схеме? Была идея купить маленький трансивер на той же частоте, прицепить его к блоку сигнализации, и чтобы радио модуль не работал, вкл его для глушения радио модуля сигнализации, а когда не нужно, выкл. Это для дополнительной безопасности авто. Есть ли какие нить предложения?
Вряд-ли у блока в интерфейсе есть такая функция.... Но нужно чтобы сигнализация работала даже если выкл радио модуль её. Спасибо.
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
Выключайте -включайте удобным для вас способом - хоть по дополнительному радиоканалу или ик-каналу
Сканируется любой алгоритм -который выносится в эфир:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
Выключайте -включайте удобным для вас способом - хоть по дополнительному радиоканалу или ик-каналу Сканируется любой алгоритм -который выносится в эфир[emoji4]
Вот вы сразу поняли да в чем идея? А вот то что спросил даже не идеи не подали! Нехорошо. И вы угадали даже снова, идея была вкл/выкл радио модуль ИК пультом. И его будет сложновато просканить.
Есть чип -ПИК-прошитый-выбрасывает постоянно коды сигнализации ...При сканировании авто - сканер нловит код - но не от вашего авто(брелка) -поэтому ему трудно разобраться в посылках -алгоритме
Все уже украдено до нас ...:bye:
Все просто)
6 минут назад, cookins сказал:
Выключать можно вообще кирпичом. Только один раз.
Знаем такое, не подходит.
Вопрос был задан точно - как отключать радио модуль. Выходит маленький джаммер единственное решение.... Но хочется что то практичнее. Может антенну на реле ? хD
Практичнее -это когда вы не выносите сигнал с салона машины ... Любой таймер -по выходу входу в авто будет отключать питание приемника ...
Я ставил геркон (магниты сейчас в ассортименте и довольно маленькие и мощные) подносится к  определенному месту -замыкает цепь -дает разрешение на открывание ЦЗ
Это условие поставлено клиентом -рассматривалось идивидуально
Все просто)
Это уже другого типа блокиратор. Мой способ гораздо дешевле и практичнее с уже установленной сигнализацией.
Интересно, если припаять выход антенны джаммера в выход антенны блока сигнализации... Блок не повредится от этого? Думаю вполне может нарушится чувствительность радио модуля точно, нет?
18 минут назад, cookins сказал:
Это и есть дополнение к сигналке.
Попробуйте - поэксперементируйте-нам раскажите)))
Все просто)
Я задал вопрос, вы ничего не предложив, уже говорите мне идти и что то пробовать. если у вас нету предложений, то ничего не пишите. То что предложили вы совсем другое. Это переделка, притом больше чем то что надо мне и сложнее. То что я хотел узнать указано в первом сообщении.
Остается один вариант -придежаться совета @минздрав  ...он не первый день на форуме -плохого не посоветует
Всего доброго :bye:
Все просто)
Сотовый телефон (ну или GSM-модуль) плюс DTMF-декодер. Дозвон - набор кода. Можно усложнить, меняя код по одному Вам известному алгоритму (например, в зависимости от даты).
Ну вот снова. Вопрос ведь стоит только в том, как выключать радио модуль. О никаких дополнительных устройствах не идёт речи. Не потому что бюджет такой. Толку от этого GSM модуля, если защита нужна от граббера, а не для удобства.
Выключить не проблема. Как включать думаете?
ПС. Оффтоп: если машину хотят угнать - ее угонят.
Изменено пользователем КЭС
Вот не правильно вы говорите. Здесь можно сказать что угодно - если хотят войну начать начнут, если банк ограбить - ограбят. Есть спец средства противоугонные и могут доставить массу хлопот угонщику. Вы вот гляньте на Ютюбе есть интересные каналы по этой теме. Все зависит от угонщика и грабберы от распространенных сигнализаций стоят копейки. Именно для таких копеечных девайсов это и есть защита.
И да, о том речь и идёт, как сделать так чтобы вкл и выкл радио модуль. Я думаю тут только два варианта - глушилка возле антенны управляемая и реле на контакт питания радио модуля. Но страшно не хочется разбирать сигналку вот и спросил как можно сделать.
