Кз при включении трансформатора в сеть
Гость Константин
Гость Константин
23 часа назад, Гость Константин сказал:
Я собирал схему БП, и при включении трансформатора в сеть у меня произошло КЗ, но отсоединив  трансформатор  от схемы решил проверить в первую очередь его, и при включении  трансформатора  в сеть у меня снова произошло КЗ, взяв другой трансформатор я решил проделать ту же самую работу и опять произошло КЗ, также я проверял сам шнур и он исправный, помогите решить данную проблему(пары у транса правильные проверял мультиметром)
 Я использовал импульсный трансформатор
Ну, прости.
Надо наверное немного понимать , на какой частоте работает трансформатор. если сердечник состоит из пластин-железный 50 Гц. а из сплошного материала-скорее всего на большей частоте 30 000 70 000гц. Обмотки на ферритовом ( на большую частоту) не предназначены на 50 Гц, и наоборот
12 часа назад, ROMMo сказал:
Можно пальцы в розетку, тогда вообще весь мир исчезнет))))
- ну, у некоторых, именно с этого момента не весь исчезает:
- а только лишь начало новых ощущений
Изменено пользователем MiSol62
21 минуту назад, Trisector сказал:
А есть такие люди, у которых пальцы влезают в розетку?
А для каких ещё целеё нужен  переходник, который изображён на моем фото ?Может вам  и ссыль дать на данное устройство от косоглазых ?
Реально завис. Как китайцы обосновывают выпуск сего угрёбища ?  Куда - понятно, но что в него, кроме пальцев, "сувать" ? :blink:
Единственный "не членовредительский " вариант - пару ламп миньонов туда вкрутить.  Но нафига такая кракозябра. Хотя, китай..
Учитель физики: дети, нельзя совать пальцы в розетку!
Вовочка: так они туда и не влезут.
Учитель (шепотом): дебил, а ты гвоздики возьми.
6 часов назад, syxmel сказал:
Знай наших
"Ваших" лучше не знать.
