Как узнать, является ли светодиод стробоскопическим светодиодом?
Никак. Таких светодиодов ("стробоскопических") не существует.
Вреден ли стробоскопический светодиод для глаз?
Как  верно было подмечено выше, сами по себе светодиоды таким эффектом не обладают...
Есть т.н. мигающие, но это далеко не та частота, что бы оказывать какое либо воздействие на Ваш зрительный орган, если конечно не смотреть на него сутки на пролёт...
А вот не качественные светодиодные лампы могут оказать отрицательное влияние...
2 часа назад, Audreyy сказал:
Как узнать
Вреден ли
излучение СД пропустить через механическую развертку, другой вопрос где вы возьмете диск с частотой вращения до 200`000обр/мин
да вреден
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
