Помощь в схеме
NVF
Задача: тактовая кнопка, и условие Y(сигнал от оптрона запараллеленному со светодиодом 1 прибора если горит светодиод то "ДА") K - ключ
При нажатии кнопки  если условие Y выполнено "ДА", то ключ K трогать не надо, если не горит светодиод, то ключ K открывается на 0.2с и закрывается.
При "отжатии" кнопки также проверка состояния условия Y если светодиод горит, то условие подходит и можно открывать и закрывать ключ K, если светодиод не горит - условие не выполняется и ничего делать не надо, для меня это просто на м.к. но сложно в "простых" элементах.
Как такое организовать на нескольких транзисторах и оптроне с кучкой резисторов и конденсаторов?
Во-первых, если
19 минут назад, NVF сказал:
то в чём проблема так и сделать? Оптроны и с МК прекрасно работают.
Во-вторых, язык инженеров это чертежи, графики и схемы. Можно было и блок-схему нарисовать, чтобы было понятно о чём речь. А то так можно пол часа думать над вашим словесным описанием.
15 минут назад, NVF сказал:
себестоимостью.
Последний раз покупал аттини13а смд за 13 рублей на али. Не так и дорого)
18 минут назад, NVF сказал:
проще с питанием
Ну про питание ничего не известно. Как и про нагрузку ключа и что за ключ :)
Не спец по схемам, но думаю просто взять транзистор (ключ) посмотреть какой ток или напряжение открытия, и потребление, и по формуле подогнать  RC или с микросхемой NE555 можно сделать, но не уверен что это сильно упростит от аттини13)
6 часов назад, NVF сказал:
Организовать можно, но естественно не безвозмездно...
37 минут назад, NVF сказал:
На простых компонентах надежнее, проще с питанием и себестоимостью.
Возможно это заблуждение и в конце может выйти наоборот.
@DrobyshevAlex  м.к. под рукой - arduino uno(мега тоже есть), считаю что под такую задачу жирновато, тиньку - пилить отдельный программатор, покупать м.к. пилить в отдельной(незнакомой) среде.
Лучше всего конечно дергать гальванически развязанным ключом(полевиком вроде), т.к. надо сымитировать нажатие кнопок(они там  при нажатии(замкнутом состоянии) 100-50 ом представляют). Питание 3-5 вольт.
39 минут назад, NVF сказал:
надеюсь полегчает
Блин, естественно. Теперь понятно что для проверки условий достаточно одного элемента XOR
2 минуты назад, NVF сказал:
Ну так кто ж знает что у Вас нет программатора) На ардуино жирновато однозначно :) Я сделал на Ft232rl рублей в 100 вложился, сразу и UART имею на борту и генератор на случай установки битов включения кварца что бы без кварца запустить)
4 минуты назад, NVF сказал:
Ой, ну вот это уже не надо, если вы понимаете программирование, то не важно ардуино это или атмелсдутия на си) Ничего сложного там нет. Кода пара строк. Если тут проблема, то дадите название мк и схему включения и я напишу за вас эти пару строк кода)
Питание 3-5 вольт.
Ну так от 3х до 5ти аттини прекрасно работает)
Собери на PIC12F629. Микросхема 60 рублей стоит. Попроси по хорошему ребят, напишут тебе программу и прошьют.
Изменено пользователем Гар
