Генераторы сигналов функциональные
Все приборы рабочие в хорошем состоянии
Hewlett-Packard 3312A, содержит в себе основной генератор до 13 МГц + вспомогательный генератор до 10 кГц для различных видов модуляции = 9000 руб
Sinometer VC2002 до 2 МГц, цифровая индикация частоты и амплитуды выходного сигнала = 4500 руб
Г6-51 до 2 МГц, цифровая индикация частоты и амплитуды выходного сигнала, может работать в режиме частотомера внешнего сигнала = 4500 руб
Возможна отправка ТК "Деловые Линии", СДЭК, Boxberry, почтой за счет покупателя.
Изменено пользователем olegrmz
В своё время был генератор VC2002, только Victor он назывался, а так точно такой же. Для дома очень хороший, продал в своё время, немного поспешив. Сейчас бы не стал его продавать.
