nrf24l01+pa+lna
LEVV2006
Всем Привет!
Возникли проблемы с радиомодулем nrf24l01+pa+lna (nrf24l01+ усилитель + антенна). Но обо всем по порядку.
Задумал я небольшой проект для освещения и чтобы быстро проверить дальность связи я собрал проект на обычном модуле nrf24l01 и написал программу на Arduino
Использовал библиотеку RF24.h а настройки модуля такие:
radio.setDataRate     (RF24_1MBPS);               // Указываем скорость передачи данных (RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS)
radio.setPALevel      (RF24_PA_MAX);              // Указываем мощность передатчика (RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_HIGH=-6dBm, RF24_PA_MAX=0dBm)
На стандартных модулях все работало нормально, но на большом расстоянии передача данных происходила с ошибками. И я решил купить модули с антенной.
И вот возникла проблема. Данные модули при таких настройках не работают. МК зависает и все.
Они начинаю работать когда изменишь настройки на:
radio.setPALevel      (RF24_PA_MIN);    <----------------------------------
Но это не выход так как дальность по прежнему никакая.
Было ли у кого ни будь подобная проблема? В чем может быть причина?
(И на будущее есть ли у кого ни будь рабочая библиотека на С под модуль nrf24l01? )
5 минут назад, LEVV2006 сказал:
Я себе под нужды переписал на с++, там делов то час с даташитом и примеров той либы которую Вы используете.
8 минут назад, LEVV2006 сказал:
МК зависает и все.
Вот буквально в прошлом месяце впервые испытал эти модули. Мучал неделю, даже либу переписал, зависал МК. А потом выяснилось, что дело было не  в либе.
Не уверен что у Вас та же беда, но может поможет. Суть в том, что у меня зависал аппаратный SPI, я подключил SS пин от атмеги8, настроил пин на выход, и когда ложил его на 0, SPI переходил в режим приема.
SS это выбор устройства, в случае если МК ведомый и его нога настроена на вход. Но у меня вот так вот вышло, пока я не сменил ногу с сс на соседнюю, у меня МК упорно переходил в режим приема и висел :) Может битый мк, ибо там еще у одной ноги 0 не выходит почему то, бывало что резистор подтягивающий не работал и +5 не выходило, но вот у него 0 не выходил) либо + либо воздух. А возможно китайская версия мк причиной.
МК точно не может быть причиной проблемой так как с обычными модулями (без антенны) все работает стабильно.
Зависает на моменте чтения данных.
i = radio.write(&data, sizeof(data));
15 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
С этим я тоже недавно намучился :)
Поиск в интернете говорит о том что проблема может быть в схемотехники модуля...........
9 минут назад, LEVV2006 сказал:
Ну так я ж и написал
26 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Как я сказал ранее, я толком не выяснил что не так. Факт в том, что как только я отказался от использования ноги SS вообще в схеме, все работает уже месяц без проблем)
Может у Вас дело в другом.
В интернете ходит слух что не хватает питания например при подключении к ардуино. Рекомендуют поставить конденсатор на 10+ мкф прям на ноги питания модуля. Возможно тока не хватает.
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
В интернете ходит слух что не хватает питания.
Это первое что я сделал :)
В общем я нашел что если положить палец на плату в этом месте то все начинает работать. :)
Китайцы......:aggressive:
Что теперь только с этим делать?........
Вариант открыть даташит, глянуть номиналы и попробовать поиграться с ними. ПРостой пример китайский модуль RFID RC522. Замена конденсатора увеличивает дальность приема + заставляет читать карты, которые он сразу не читает...
Попробуйте питание подать 3.3V не от ардуино. Я с ардуино ни разу не работал, люблю платы сам делать) Но кучу раз читал, что выход 3.3В там слабенький. Более 120 мА пишут нужно для nrf.
Починил!  @DrobyshevAlex Большое Спасибо за помощь!
Было дело в конденсаторе. Стоял конденсатор на 45 pF. Поставил 220pF и все заработало!
nRF24L01-PA-LNA-External-Antenna-Wireless-Transceiver-Module.png.d6ede0cb0affbb498e0ee7844c188991.png
24 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Питание я проверил сразу. Все было в норме.
25 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Для конечных устройств я естественно делаю плату. А на макете использую Arduino Nano. Очень удобная вещь на мой взгляд. Весть обвес для МК + USB-Uart + удобно вставляется в макетку.
1 час назад, LEVV2006 сказал:
А вот если не использовать говеные библиотеки от ардуйни, то причина зависания ищется на порядок быстрее. Да и с аппаратным SPI никаких проблем нет в AVR если все по даташиту делать.
Удобная она до тех пор, пока на не используется говнокод для ардуйни
26 минут назад, BARS_ сказал:
Ну так то вам виднее) Видио нужно почтой отправить мой мк атмега8а Вам, где ножка SS настроенная на выход, переводит мк в режим слейв)  Правда я данный мк так и оставил на плате, просто подключив другую ногу. Ну ради вас я не пожалею 38 рублей, куплю новый мк а свой отправлю Вам что бы вы доказали что проблемы нет :)
30 минут назад, BARS_ сказал:
Ну да, в готовой библиотеке же нельзя продебажить :(
Но, отчасти соглашусь, и по этому я все таки написал свою...
  • 1 год спустя...
nrf24l01+pa+lna
подключаю через готовый кетайский переходник вот этот https://www.yourduino.ru/product/adapter-pitaniya-dlya-radiomodulya-nrf24l01
(и передатчик и приёмник)
не работает. Думал скетчи плохие. Пробовал скетчи и от Гайвера и от также уважаемого arduinolab.pw. Не работает. Так же пробовал разные советы из этой темы, не помогало, пока не дал дополнительное питание. А именно один Аккум 18650: земля ардуины нано (на приемнике, нано китайская) соединяем с минусом аккума и с gnd переходника-стабилизатора питания nrf24. Плюс с аккума на vcc переходника-стабилизатора питания nrf24. Аналогично добавляем Аккум на передатчик (у меня - оригинальная UNO R3 с ровно таким же нрф с усилителем через переходник-стаб питания , ссылка на стаб выше). Ну и не забудьте перегрузить обе ардуины после подключения аккумов.
итого:
1 конденсаторы на питание даже не пробовал
2 стабилизатор питания для нрфки, как по ссылке выше
3 отдельное питание для нрфки, не забыть соединить gnd ардуины, нрфки(или стаба питания) и минус аккума
4 советы по отдельному питанию давали в этой ветке, обмолвился в своих видео Гайвер, да и в других места интернета на это часто обращают внимание.
Всем спасибо за участие в этой теме!
Баловался с трансиверами. Модули как с антенной так и без. Есть нюанс. Если модулю отправить английское слово TEST, модуль встанет на некоторое время. Я в тот раз заколебался искать причину, пока не вспомнил, что устройство перестало работать после отправки этого слова. Как я понимаю, это сервисный режим при производстве и тестировании.
