Как корректно убрать скачок напряжения?
Dimm69
Поменял линзы в фарах,  как оказалось  новые соленоиды шторок дальнего в момент отключения выдают высоковольтный импульс который бьет   в блок управления.  пока ничего не сгорело но постоянно высвечивается ошибка "короткое замыкание цепи дальнего света"
замерить вольтаж этого паразитного ЭДС не получается но по пальцам весьма  бъет чувствительно.
старая катушка такого импульса не дает. пальцами проверил.
собтвенно вопрос как корректно подключить,  чтобы всё работало?
сопротивление старой 26 Ом, новой 60 Ом.
хватит ли просто диод поставить?
какой ставить?
соленоид током бьется - это якорь магнитный? такой с соблюдением  полярности  надо подключать?
Обычный диод типа 1N4007 в "обратном включении" параллельно катушке соленоида. На реле разных мастей такие ставлю, пока проблем небыло.
11 час назад, samogon сказал:
Спасибо так и сделаю...
...нашел в хозяйстве 1N5408 ...его же тоже можно? ..далеко не всё понимаю в этой теме ..уточню на всякий случай ..
и если несложно киньте ссыль на то как это включение  работает ..чтобы понять процесс  ..поиском нашел только общее описание диода
1 час назад, Dimm69 сказал:
Вот первая ссылка с Гугла:
Значит пойдёт. Насчёт индукции. Попробуй сетевую обмотку трансформатора померять стрелочным прибором, при этом держась за клеммы. Почувствуешь эту самую  индукцию, вот она то и пробивает транзисторы. :-)
А ведь в приборе батарейка 4,5V, а пальчики чувствительно бьёт.
2 часа назад, Dimm69 сказал:
Та сторона диода что с полоской к +, а той что без полоски к -
При закрытии транзистора в блоке управления, ток перестает течь через катушку, а запасённая энергия в виде магнитного поля в катушке преобразуется в напряжение противоположной полярности, многократно превышающей напряжение питания. Это хорошо что блоке управления поедусмотрена защита от этого)))) Диод собственно открывается и гасит этот импульс. В идеале конечно лучще использовать ультрабыстрые диоди или специальные защитные диоды, но и обычный справляется не плохо.
Кстати если намотать поверх соленоида ещё одну катушку с бОльшим числом витков, то по сути получим ту самую катушку зажигания.
22 часа назад, samogon сказал:
8 часов назад, samogon сказал:
Та сторона диода что с полоской к +, а той что без полоски к ...........................
Спасибо.
всё максимально  понятно разъяснили, всё понял.
именно так и сделал, всё теперь работает четко  как швейцарские часы. :))
з.ы. ...ссори ..незнаю как в этом форуме плюсануть карму ....  :((
Изменено пользователем Dimm69
Сердечко справа и выедет зеленая стрелка вверх
9 минут назад, KomSoft сказал:
я видимо постами на этом форуме не дорос еще до сердечка .. нету у меня такого ..ни справа ни слева .. :(
...не знаю как на долгую перспективу ..пока диод работает как надо ...схема выходит правильная ...
ну уж если пробьет - поставлю помощнее ..фара снимается за 20сек. поменять не проблема ...
В 10.12.2018 в 00:36, Dimm69 сказал:
нету у меня такого
Не "у меня", а у награждаемого.
видимо у меня избирательная слепота ... где это на скриншоте?
