Dimm69
Как корректно убрать скачок напряжения?
10 сообщений в этой теме
Dimm69    0
Поменял линзы в фарах,  как оказалось  новые соленоиды шторок дальнего в момент отключения выдают высоковольтный импульс который бьет   в блок управления.  пока ничего не сгорело но постоянно высвечивается ошибка "короткое замыкание цепи дальнего света"
замерить вольтаж этого паразитного ЭДС не получается но по пальцам весьма  бъет чувствительно.
старая катушка такого импульса не дает. пальцами проверил.
собтвенно вопрос как корректно подключить,  чтобы всё работало?
сопротивление старой 26 Ом, новой 60 Ом.
хватит ли просто диод поставить?
какой ставить?
соленоид током бьется - это якорь магнитный? такой с соблюдением  полярности  надо подключать?
samogon    39
Обычный диод типа 1N4007 в "обратном включении" параллельно катушке соленоида. На реле разных мастей такие ставлю, пока проблем небыло.
Dimm69    0
11 час назад, samogon сказал:
Спасибо так и сделаю...
...нашел в хозяйстве 1N5408 ...его же тоже можно? ..далеко не всё понимаю в этой теме ..уточню на всякий случай ..
и если несложно киньте ссыль на то как это включение  работает ..чтобы понять процесс  ..поиском нашел только общее описание диода
1 час назад, Dimm69 сказал:
Вот первая ссылка с Гугла:
Значит пойдёт. Насчёт индукции. Попробуй сетевую обмотку трансформатора померять стрелочным прибором, при этом держась за клеммы. Почувствуешь эту самую  индукцию, вот она то и пробивает транзисторы. :-)
А ведь в приборе батарейка 4,5V, а пальчики чувствительно бьёт.
samogon    39
2 часа назад, Dimm69 сказал:
Та сторона диода что с полоской к +, а той что без полоски к -
При закрытии транзистора в блоке управления, ток перестает течь через катушку, а запасённая энергия в виде магнитного поля в катушке преобразуется в напряжение противоположной полярности, многократно превышающей напряжение питания. Это хорошо что блоке управления поедусмотрена защита от этого)))) Диод собственно открывается и гасит этот импульс. В идеале конечно лучще использовать ультрабыстрые диоди или специальные защитные диоды, но и обычный справляется не плохо.
Кстати если намотать поверх соленоида ещё одну катушку с бОльшим числом витков, то по сути получим ту самую катушку зажигания.
Dimm69    0
22 часа назад, samogon сказал:
8 часов назад, samogon сказал:
Та сторона диода что с полоской к +, а той что без полоски к ...........................
Спасибо.
всё максимально  понятно разъяснили, всё понял.
именно так и сделал, всё теперь работает четко  как швейцарские часы. :))
з.ы. ...ссори ..незнаю как в этом форуме плюсануть карму ....  :((
Изменено пользователем Dimm69
KomSoft    371
Сердечко справа и выедет зеленая стрелка вверх
Dimm69    0
9 минут назад, KomSoft сказал:
я видимо постами на этом форуме не дорос еще до сердечка .. нету у меня такого ..ни справа ни слева .. :(
Ответить в тему...
    • Смотрел на Али, дорого. У нас можно купить дешевле, и не ждать три недели
    • Я, сколько себя помню, c, c++, php, python, ruby, js - кодю ток в notepad++ или atom если не под виндовс. Java и Objective-C - в нормальном IDE. Вопрос то был в отношении ST фирмы Я не уверен что мне это подойдет, с учетмо лимита памяти 32 кб или даже 64. Но об этом можно будет судить когда проект начну кодить)) Как я писал ранее, я начитался на хабре, и не в одной статье, что stm32 прям чуть ли не 64 кб занимает что бы поморгать сетодиодом)) Я понимаю что все зависит от сборки, от подключенных библиотек, но я так же понимаю что библиотеки для разных IDE могут быть разные) и Тянуть разные объемы зависимостей. Пока я бы хотел кодить без RTOS вообще. Что бы понять суть работы мк. А нужна ли мне рилтайм ос я буду уже решать потом  за книгу спасибо, поищу, пока читаю на русском статьи, что бы хоть немного разобраться для начала. В целом ничего сложного, но пугает обилие настроек, взять тот же тактирующий сигнал. Еще вот момент, который запутал меня, когда делал по гайду, нужно было выюрать FreeRTOS как раз, а кубМХ мне написал, что то типа systick нежелательно использовать, нужно использовать таймер. Вот тут я вообще не понял. Что такое этот систик и для чего я использую таймер вместо него))
    • Прозвоните провод питания от штекера до камеры. Вполне вероятно, что в месте соединения сигнальных и питающего шнуров спрятан еще один стабилизатор.
    • А что вы хотите от эмиттерного повторителя.
      Он же "повторитель"...
    • Всем доброго времени суток! Никак не могу найти простое решение своей проблемы. Подскажите пожалуйста! Думаю над сборкой многоканального аудио ресивера с управлением от ардуино. Есть идея собрать усилитель(ресивер) 5.1 Не хочется травить платы, поэтому задействую 2 двухканальных усилителя на готовых платах на ТДАшках, и 2 одноканальных для центрального канала и сабвуфера, тоже на ТДАшках. Ресивер дожен иметь 5.1 канальные входы для подключения к компьютеру (фронт, тыл, центр и сабвуфер), стереовход(AUX), и блютуз(допустим тоже простой стереовход). Коммутировать все это дело должна ардуинка с релейными модулями(это все понятно). Суть проблемы вот в чем: как коммутировать сигнал с разных источников звука, чтобы не было проникновения каналов в друг друга? Допустим, включаю обьемный звук с компьютера, нажимаю кнопку, арудуина подключает через реле питание усей, сигнал от входов идет каждый на свои усилитель. А потом переключаю допустим на обычный стерео вход, и нужно его как то коммутировать снова на усилитель фронтальной акустики и, например, на усилитель сабвуфера, и при этом чтобы полностью исключить сигнал от входов с компьютера (от входов многоканального звука).  Проще говоря, нужно как то иметь около 5-6 входов аудио сигнала и иметь возможность с ардуино перенаправить эти сигналы на 5-6 выходов на усилители. Можно ли все это проделать с мультипликаторами, или, допустим, с матрицей вроде MT8816??? Буду благодарен за любые подсказки)
    • Вот тут объяснение, довольно понятное:   15073141535370.mp4
    • Гость Семен
      Добрый день! Разбираюсь как работает транзистор (просто играюсь), собрал схему (в живую) - измерил напряжение на эмиттере - 4 вольта, ожидаю 12. Узнал что есть симуляторы - построил в Proteus - снова 4 вольта. Схема из proteus ниже. Стабилизатор: КР142ЕН5А Транзистор: mje13032g   Буду очень благодарен за короткий ответ со ссылкой на соответствующий материал для углубления знаний. Спасибо!
