греется усилитель лепи 808 звука нет
Den Kvit
Да всё что угодно может быть. Ты реально веришь в то, что даже не вскрывая, чисто по внешнему наружному виду, (даже не по фото платы) кто-то укажет на конкретную неисправную деталь?
Все законы-имитация реальности
Лечиться!
Если серьезно,ремонт нужен. А колонки целые?
Вай,рубрика то ремонт для профессионалов ..
да работают
0н уменя 2 дня к компу был подключен все работала а тут включил  и все лампа горит а призноков жизни нет  , да еще и грется стал
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Открой крышку. Подключи питание и быстрыми движениями потрогай вых. МС или одну вых. МС. Так как у тебя нет звука в обоих каналах то МС скорее всего одна. У тебя 99,9% что накрылась именно она. Если микросхема одна и у неё очень много ног советую отдать в ремонт, сам всё расколупаешь. Да и родную часто не найти, а аналог надо знать. Неплохо бы учесть причины выхода из строя и модернизировать. Например поставить диод в обратной полярности по питанию и предохранитель. Очень часто микросхема просто не притянута с завода к радиатору.
3 часа назад, Den Kvit сказал:
что делать
со 100% уверенностью, как мастер, советую обратиться к моим коллегам!
2 часа назад, Den Kvit сказал:
призноков жизни нет
потому, что СЛОМАЛСЯ!
Слушайтесь @KRAB а - он плохого не пожелает.
А то будет, как всегда:
Хороший график, но не совсем согласен насчёт роликов с Youtube - порой очень классное наглядное пособие для тех, кто действительно понимает, что ищет.
Ключевые слова:
41 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
А таких - единицы и обычно справляются с проблемой сами.
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Там же есть стрелочка, которая говорит, что обучающие видио помогло :)
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
15 часов назад, Владислав2 сказал:
В подобного рода "балалйках" микросхемы расположены со стороны печати и прикручены ко дну девайса. Включение без корпуса, т.е., читай, без радиатора - не сильно полезно. Во, нашёл похожую штуку.
Только тут 2.1. С сабом.
которое иногда особенно прикольно смотреть, когда сам ЗНАЕШЬ КАК ПРАВИЛЬНО :lol:
Угу. Вчера ремонтировал монитор, дай думаю, гляну похожее. Автор, на видео, "колол" корпус монитора отвёрткой. Разум мой орал - ОСТАНОВИСЬ, что ты делаешь !!!
Тем более, сорок минут назад, я точно такой же мон, вскрыл старой банковской картой. :D
16 минут назад, fant сказал:
аналогичное чувство, жаль не дотянусь руки повыдергивать таким и в задницу вставить! :)
Ну тогда открыть аппарат, не включая питания сфотографировать его и закрыть. Фото сюда. Посмотрим. Только читабельное, а не мутное.
Лечение по фото - не вариант. Тем более топик слаб на умения. Бросить клич на местном городском форуме. Наверняка откликнется пара - тройка радиогубителей. За полторашку пива диагноз поставить и вылечить за ещё одну.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
