Регулировка канала 3,3В в пределах 0,5-4,5 В
vladosis
У многих есть потребность получить регулируемое напряжение в пределах 0,5-4,5 В с током в районе 20 А Компьютерный БП имеет канал 3,3 В с хорошим током. Есть идеи, как это реализовать ?
54 минуты назад, vladosis сказал:
У многих
Сомневаюсь, что "у многих".
Самое простое исп. несколько последовательно вкл. мощных диодов на ток 20 A( не быстрых) и исп. 5V, а не 3,3V. Ведь из 3,3V никак 4,5V не получить. Типа как в зарядном, но диоды последовательно и каждый на радиаторе - примерно 9 диодов. Отводы на клеммы и одна клемма общая. Ток серьёзный.
Больше пока ничего не придумывается из того минимума данных, пробовать надо. Кстати в автомобильных генераторах нужные стоят - маленькие, круглые, их можно выпрессовать. Они разной полярности, значит без изоляции на отдельную алюминиевую пластину встают 2 диода. Редкая задача.
Мне попадались подобные диоды при ремонте сварочного аппарата.
22 часа назад, Falconist сказал:
В том то и дело...те, кто занимается электролизом, там самое ходовое, это 0,8 - 4 В...Но решают все этот вопрос покупкой понижайки на Али...Это преступление...Не могу разобраться, где там в канале опорное...может поможете ?
22 часа назад, Владислав2 сказал:
Я то хочу всё же использовать только потенциал самого БП... Из моих скудных знаний, могу предположить, что там должно быть опорное напряжение, которое снимается с резистора...Вот бы его найти и порегулировать...Меня устроил бы диапазон 0,8 - 4 В...Вот как то так...
1 час назад, vladosis сказал:
Не получится. Опустить ниже 2,5 В невозможно - это опорное напряжение микросхемы PWM.
10 минут назад, Falconist сказал:
Не получится.
Жаль...А с 5-ти вольтовым, оно , вроде, дежурное...там ток достаточно большой, может его использовать...?
Не занимались бы Вы чепухой.
Трансформатор + диодный мост + конденсатор фильтра + регулятор = неубиваемость, в отличие от импульсного БП.
6 минут назад, Falconist сказал:
Вы серьёзно...трансформатор начиная с 50Вт, регулятор на 10А, управляемый элемент 50Вт...А тут уже всё готовое...
Серьезно. Начнет блок уходить в защиту - наплачетесь и изматюкаетесь.
В 09.12.2018 в 20:09, vladosis сказал:
идеи-то есть, но пока не хочу выкладывать все карты. А вдруг не потяните или обленитесь?
Фалконист правильно говорит, что штатное опорное напряжение - 2,5В, поэтому, регулируя сопротивление в цепи ООС, ниже 2,5В на выходе не получите. Использовать канал +3,3В неправильно (он всегда вотричный по отношению к +5В), надо брать канал +5В и его регулировать вниз. Есть и другие моменты, например, необходим переход в режим стабилизации тока или нет? Необходимо отключить Работу супервизора или сделать так, чтобы он не блокировал работу ШИМ-контроллера при выходе напряжения за пределы допуска. Целая схема вырисовывается. А её ни у кого нет.
Если ИИП на TL494. Чтобы получать напряжение в более широком диапазоне, надо регулировать опорное, а не ООС, потенциометром к +5В ref. А вход ООС завести напрямую, без делителя. Для регулирования Iогр, надо второй переменник также включить потенциометром. Установить шунт, подключить его ко второму усилителю, демонтировать супервайзер, удалить лишние каналы. Собрав все, придется подбирать компенсацию ООС тока и напряжения. В общем, работенка ))
Изменено пользователем Vslz
9 часов назад, Vslz сказал:
вот именно. это будет совсем другой БП, а не внесение изменений в БП АТХ...
и дело даже не в опорном напряжении. там пол периода с обмотки идет напрямую - уже 2,5 Вольта минимум.
а вторые пол периода идут через магнитный усилитель.
то есть, теоретически, регулировать можно только от 2,5 до 5 Вольт.
1 час назад, Starichok сказал:
Не всегда ,частенько и 2 насышающихся  дросселя видел,да и амплитуда там 11В примерно
Другое дело чтоб получить большой ток на линии 3В ,надо сначало  заставить работать бп на  скважности близкой к макс и это действительно большая переделка бп с неизвестным результатом:)
Проще 5В канал использовать,хотя тож работы много
или как вариант  ,Найти резисторы у тл431(она управляет транзюком который подмагничивает дроссель)  поставить переменник и нагрузить 12В и 5В линию на  20-100 ватт
Без нагрузки обычно больше 1-2А не хочет давать по линии 3В  не хватает скважности
5 часов назад, blak566 сказал:
Я сразу про это сказал. Чтобы нормально грузить 3,3В, +5В уже должен быть под нагрузкой. Поэтому, искать способ регулирования канала 3,3В, когда он питается от обмотки канала 5В - нет большого смысла.
Я что - то помню ток по 5V не дежурного режима, а выход на молексы (4pin) разьёмах от 25 A. Если блок 400W. Это и то на старых компьютерных блоках. На новых блоках токи что по 12V под 40A, что по 5V.
У меня радиостанции от комп. блоков по цепи +12V под 50Watt работают.
Завтра посмотрю на работе. А пока ещё решение(прикольное). Берёшь трубку, проволку на 6мм железную метров 4 и с конца к началу отмеряешь нужный ток. Метод деревянный - но лично видел в гараже трубу с наваренными болтиками. Такой шунт для сварки - рег. тока. :-)
12 часа назад, Vslz сказал:
Ну тогда и нет вопроса  ,поставить переменник (куча инфы в инете по 494 ) и да просто выпаять диод на 12В линии (чтоб конденсаторы не взлетели от напряжения)
Как я понял вам пульсации не важны,и 1-8В по 5В линии можно норм регулировать, в древних бп 300-400Вт на 5В  в дросселе т-106  идёт 2 провода 1,25-1,32 мм и ток в 30А  вполне норма и даж перематывать дроссель не надо
схема защиты от выс и низ напряжения разная и тут индивидуально
В 11.12.2018 в 14:39, Vslz сказал:
Я правильно понимаю, что для нормальной работы все каналы должны быть под нагрузкой ?
В 10.12.2018 в 22:30, Vslz сказал:
Ну да, самого всё время просят, что бы я настроил комп. так, чтобы больше не думалось....и что бы на века...и что бы пожизненно...
В 11.12.2018 в 07:42, Starichok сказал:
В том то и дело, у меня рабочие напряжения - 0,8В 1,5В 1,8В 3,3В 4В Наверно придётся собирать обычную компенсационную схему с опорным стабилитроном и вешать её на один из каналов...
В 12.12.2018 в 03:46, blak566 сказал:
STM-40SH достаточно древний...Скважность действительно не важна, но напряжение нужно от 0,8В....А как бы схемку моего блока посмотреть, не подскажете....
В 11.12.2018 в 20:57, Владислав2 сказал:
В моём случае рулит напруга, а не ток...0,8В затем 1,5В потом 1,8В....3,3В и ещё 4В....
на какой микросхеме ШИМ твой БП АТХ?
канал 3,3В можно и нужно оставить в покое.
а нужно переделать обратную связь и задание напряжения для канала 5В. все остальные каналы можно удалить (выпаять из них детали). и тогда потенциометром будешь ПЛАВНО регулировать выход канала 5В даже от НУЛЯ и до 5 Вольт...
7 минут назад, Starichok сказал:
STM-40SH ...какой там у него...на плате не рассмотреть, а схему я не нашёл...
Изменено пользователем vladosis
я не знаю такую...
