Схема инвертора 5-180 for nixie без микросхем
supeler
Доброе время суток, уважаемые знатоки и изготовители никсие часов!
Я к Вам по следующему вопросу.
Я решил сделать никсие часы, нашел множество схем в интернете и подготовил 6 индикаторов ин-14 и остальное необходимое.
Теперь я стал выбирать какую схему взять лучше, 220 трансформатор весом 2 кило мне не понравился и я решил взять схему с питанием от блока питания вставляющегося в часы извне - мини юсб 5в 2 ампера, сейчас все зарядки для телефонов такие.
Но эта схема содержит микросхему мс, поэтому есть трудность в сборе таких часов навесом.
И тогда я решил использовать бг или мультивибратор в качестве генератора импульсов, проблема в сложности регулирования и стабилизации напряжения, мне подсказали надо обратную связь.
Поскольку я сам никогда не занимался ремонтом иип и не знаю их схемотехнику, придумать схему не могу.
И поэтому я обращаюсь к Вам, прошу поделитесь опытом в изготовлении никсие и нарисуйте схему бг - мультивибратора - что угодно с стаблизацией ос.
11 час назад, supeler сказал:
...поэтому беру ОБЖ (обычный железный трансформатор), только весом не 2 килограмма, а 200 грамм - там токи потребления мизерные.
12 часа назад, supeler сказал:
... нарисуйте схему бг - мультивибратора - что угодно с стаблизацией ос.
Попробуйте приспособить например вот эту схему для ваших нужд и под ваше питание. Замените и измените, что сочтёте нужным. Заодно и попрактикуетесь.
Изменено пользователем noise
