Ремонт утюга.Silver Crest
Всем привет, Нужна помощь сведущего человека. Ремонтирую во второй раз паровой утюг. НЕ шел пар. Почистил все каналы, шланги, зараработал. Такую модель встречаю впервые. Внутри стоит автоматический насос, который срабатывает при нагревании утюга, как я понял( внимание,  только при позиции на тройке). Потом еще узнал, что на некоторых моделях стоит индикатор положения утюга, например если он стоит в вертикальном положении пар не будет идти. Ну это ладно, думаю не в моем случае. Так вот Пар опять не идет. Внутри все в идеальном состоянии. Не понимаю устройство самого принципа работы насоса. От чего он срабатывает и может ли это бить сам датчик нагрева, и где его найти, который дает сигнал срабатывания насоса? Так как я уже говорил раньше насос начинал работать только , когда загоралась лампа нагрева и регулятор стоял на тройке не меньше. Или могут быть еще какието причины?
Модель не указал, ну да ладно. Выход пара наружу осуществляется в 2х вариантах, при качении утюга вода попадает в камеру нагрева и далее в виде пара наружу, т.е. частями или при нажатии отпаривания включается компрессор, в этом случае пара выходит много и это работает в вертикальном положении но не во всех моделях. Для отсутствия накипи используйте дистиллят.
