освещение
всем привет, извиняюсь если выбрал не тот раздел и тема такая уже есть, это даже не тема просто хочу спросить и не знаю куда правильно написать, сделал дочери кукольный домик и хочу его осветить немного, какие можно светодиоды взять и на какое питание сделать но не на сеть а от батареек как это правильно сделать подскажите пожалуйста, домик вот такой, если можно схему или рисунок
Изменено пользователем dondrokon
Наклеить на потолок каждой комнаты по кусочку светодиодной ленты, все провода вывести за заднюю стенку. Сзади закрепить коробку с блоком питания и выключателями сбоку на каждую комнату. Или вообще фальшивую заднюю стенку прикрепить, чтобы все провода спрятать.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
спасибо, а питание любое
17 минут назад, Dr. West сказал:
или зависит от светодиода
Светодиодная лента стандартная идёт. 12 или 24 Вольта.
Для ребенка лучше на 12 Вольт. Ленту брать с пластиковым покрытием (влагозащищенную) и всё тщательно изолировать. Не из соображений, что током долбанёт, а чтоб не коротнула чего.
Зы. При покупке ленту понюхать. Буквально и без шуток. Ну или сертификат безопасности. Бывает голимый китай - воняет фенолом.
3 минуты назад, Hambaker сказал:
получается если я хочу запитать от батареек то придется спаять небольшой усилитель через транзистор и медную катушку намотать
2 минуты назад, Dr. West сказал:
да попадались такие как то пахло не очень, не помню что было но запах запомнился, спасибо
Зачем усилитель? Берите/набирайте батарею на 12 вольт и всё. Только надо оценить нужную ёмкость батарей, исходя из желаемой длительности работы до замены.
А творчество где? Раз уж сделан такой домик. Нужно брать светодиоды 3 или 5 мм в параллель. Какие-то кусочки прозрачного и не только пластика и делать красивую люстру. Из пробки типа от антифриза, трубочки от коктейля и небольшого пластикового стаканчика сделать и обклеить декоративно торшер. Ит. д. и т. п.  Запитывать от 3- батареек через резистор или лития.
Посмотреть в сторону - смд светиков...Сколупнуть с стареньких мобильников:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Лоцман сказал:
Ребристая пробка от шампанского - практически готовая люстра, только светодиод внутрь поставить:
397276030_w640_h640_395598714_w640__ampa
10 минут назад, Shahabbas сказал:
от блистера таблеток вовнутрь светодиод - будет светильник-таблетка в миниатюре :)
а в игрушку(куклу) магнитик ....поместили в комнату - свет зажегся:bye:
Все просто)
SSA55555.thumb.JPG.1f23f3492fc5bbd4eb8642983992e009.JPGSSA55554.thumb.JPG.997f4d0e8e356b52e755d18b7b4d24e3.JPGSSA55556.thumb.JPG.821fda7ac8720b9c1ac937f03b1d0ee9.JPG
можно вот такие плафончики сделать, стёклышки я брал со сгоревших светодиодных ламп, треугольная призма внутри нужна для равномерного рассеивания света по плафону
Изменено пользователем сенька
Сенькин вариант хорош ещё таким прикольным вариантом,как поставить в конструкцию  три ярких разноцветных светодиода.
Цвет подсветки можно менять в зависимости от настроения.
