Нет дежурки на БП Winsis WMS-300SFX
colapsid
Приветствую!
Есть БП Winsis WMS-300SFX и у него нет дежурки, а точнее она плавает в районе 1 Вольт. Вспухших конденсаторов не было, однако один был заменён (был ESR завышен), который расположен рядом с SDC606. Потемневший текстолит был только в районе ДГС, под ним были резисторы (проверены). Остальные электролиты также были сняты и проверены, включая после диодного моста. Проверена оптопара, TL431е, даже мосфеты на раскачке, выходные диодные сборки шотки. Также была заменена м-а SDC606. КЗ не нашёл, может плохо искал.
Дежурка построена на SDC606. На 1й ноге ~6 Вольт. Есть пульсация на 2й ноге,  около 2.5 Гц и амплитудой 8 Вольт.  Проверена вся обвязка, был пробит резистор на 1Вт 1Ом.
R (3.3В) - 26 Ом, R (5В) - 65 Ом, R (12В) - 145 Ом
На что хватило ума проверил, есть идеи?
5 часов назад, colapsid сказал:
и не надоело мерить сопротивление нагрузочных резисторов
http://www.sdc-semi.com/e/UploadFile/SDC606_EN.pdf
2 нога питания, что там плавает? а что должно быть - от 4,5 до 11  вольт...
по второй ноге проверить все электролиты, диод, диод зенера.
5 нога FB 2.5V приходит?
проверить TL431, обвязку, там резисторы тоже плывут, электролиты по +5VSB. проверять с выпаиванием, ... а лучше заменить нахрен...
меняем микросхему...
вдогонку ДГС может уже протух если грелся...
Забыл добавить, что кулёк не вращался (засох) - т.е. БП сильно грелся. Обвязка проверена настолько насколько это возможно с впаиванием всей мелочевки. TL431, портрон менял, микросхему менял. Диоды прозванивал тестером. ДГС свиду нормальный, не горелый...
Напряжения на микросхеме: 1я - 6В, 2я - пульсации до ~8В, 3я - земля, 4я - 0 В, 5я - пульсации ~ 2В, 6я - 0 (земля через R 0.1 Ом), 7 и 8 - пульсации 200-1000В.
повторяю ----
13 часа назад, KRAB сказал:
Открой методику ремонта ОХ ИИП тем же ГЕНЕРОТТОРОМ
или, как минимум, посмотри реакцию цепей стабилизации во вторичке для начала ... ну а качнуть ГЕНЕРОТТОРОМ сам Бог велел.
Нашёл КЗ на плате ШИМа(UC3843B) и супервизора(WT751002S), 2 smd конденсатора заменил.  Все напряжения в норме. Один нюанс, плата "держит нагрузку" если воткнут шлейф в матплату (Для тех кто будет его копать). Также заменил конденсатор на 500В на плате с симистором т.к. он был в обрыве.
"Генероттор" и методику ремонта с ним поизучаю позже, т.к. постоянно не занимаюсь ремонтом.
Выпаял сначала правый, проверил - КЗ, запаял новый. Проверяю - всё равно КЗ. Снял левый - 4.7 мкф (LC-Meter) - рабочий, а тестером КЗ, Заменил в итоге. Может перегрел когда  выпаивал... КЗ, ХЗ...
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
