Бп Для Lm3886
В качестве первого усилителя хочу собрать «почти «усилитель выходного дня» на LM3886 с http://sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/index.htm.
Относительно питания в статье сказано следующее: «В идеальном случае для каждого канала собирается свой источник питания…». То есть будет два БП, каждый со своим трансформатором?
Если кто-нибудь делал два БП, поделитесь пожалуйста схемой с номиналами деталей, сам я пока не очень хорошо в этом разбираюсь. И еще, какие готовые трансформаторы в этом случае можно использовать?
Один трансформатор ставь и не парься.
Зачем схему? Там все легко. Даже слишком легко )
Питание если память не изменяет +/-28В. Делим на 1.41 получаем примерно 20В. Тебе надо трансформатор с двумя вторичками на 20В мощностью ватт 150-200. Выпрямительный мост на 100В 10-20А. Кондеры в фильтр 35В, суммарно около 40000мкФ.
Почитай статью "FAQ по 7293/93" там о БП все предельно понятно написано.
