Как разобрать тестер UNI-T UT136C
949655853_w640_h640_cid2676194_pid603207
При измерении тока пережег, видимо, встроенный предохранитель. При попытке разобрать открутил три шурупа, снял крышку батарейного отсека (вверху), а вот отсоединить нижнюю крышку от собственно корпуса так и не смог. Не ломать же!
d8c2147b55d73f6a87760d3774b7be3c_large.j
Отсюда вопрос: кто разбирал такие тестеры, есть ли какой-то секрет при разборке?
Пытался подковырнуть - корпус "жесткий", не "гуляет".
8 часов назад, Sukhanov сказал:
"Калошу" сняли ?
Эта модель без "Галоши". Сам корпус покрыт мягким покрытием.
А "секрет" оказался простым: корпус разнимается посередине. Обе половинки имеют примерно одинаковую высоту.
Раскрывать надо снизу, т.к. сверху, со стороны дисплея и батарейного отсека, его держат две защелки (всего).
Еще раз всем спасибо, вопрос закрыт.
