RoEspa Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Добрый день! Хочу с платы считать fuse-биты и bootloader. Схемы платы нет, только интерконнекш. На плату подается +24 вольта, которые с помощью DC-DC преобразователя конвертируются в +5В для питания AT90CAN (64 ногий TQFP). На плате выведены jtag (10 pin) и SPI (6 pin). 1) Пины VCC и GND "звонятся". Как такое возможно? Сразу скажу, что плата рабочая. https://ibb.co/1zYcscp 2) При подаче напряжения между VCC и GND +5V. Опять же, как при учете пункта 1 это возможно? 3) При программировании через jtag или spi нужно ли подключать внешнее питание (не от программатора)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berg Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 3 часа назад, RoEspa сказал: 1) Пины VCC и GND "звонятся". Как такое возможно? Сразу скажу, что плата рабочая. Много емкости наверно стоит по питанию, и предполагаю хорошая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 3 часа назад, RoEspa сказал: При программировании через jtag или spi нужно ли подключать внешнее питание (не от программатора)? Если программатор потянет все, что на плате повешено, можно питать и от программатора. 0 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoEspa Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 1 час назад, ARV сказал: Если программатор потянет все, что на плате повешено, можно питать и от программатора. Если не потянет, следует ли отключать VCC, которое идет от программатора? Чтобы питание было только от внешнего блока питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Я бы отключил, хотя прямо так настаивать, что это следует делать, не стал бы тоже. 0 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
