Печатные платы выпрямителя УМЗЧ (2 моста)
Продаю ПП выпрямителя УМЗЧ. Цена 200 р за одну ПП, 350 за 2 ПП
На плате предусмотрена установка:
мосты типа GBPC3508W / GBPC3506W;
выпрямительные конденсаторы диаметром 30 мм или 26 мм;
конденсаторы С5-С6 - Epcos  1 мкФ, 100 В, 5%, POLYESTER BOXED, B32522C1105J000;
конденсаторы C1, C2, C11, C12 -  Epcos 0.1 мкФ, 63 В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C0104K000;
конденсаторы С3, С4  Epcos 1 мкФ, 63 В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C0105K000;
конденсаторы С* - любые пленочные подходящие по размеру емкостью 22-47 нФ;
резисторы R1, R2 - 10 Ом  2512;
резисторы R3-R6 - 68 кОм  1206;
разъемы питания  - штыревые терминалы типа  DJ611 6,3 мм;
ПП устанавливается на стойки типа PCHSN-12 или другие высотой 12 мм
Схема и вид ПП 2D и 3D:
Изменено пользователем vishay
14 часа назад, SmitGN сказал:
А что за термин такой- выпрямительные конденсаторы, может фильтровые.
Да как угодно, пусть даже просто - конденсаторы или электролитические конденсаторы.
23 часа назад, vishay сказал:
На схеме неправильно нарисовано подключение земли. На плате норм.
Вот, как здесь половина -
33 минуты назад, HAKAS сказал:
На схеме показано "схемотично", на плате "как положено". Если формально, то на схеме все правильно, земля у всех общая, а как она должна быть разведена уже вопрос ТОПОЛОГИИ!
В продаже! Цена 150 р за одну ПП, 250 р за две.
Также предлагаю мосты GBPC3506W ONSemiconductor - оригинал, подходят к этим ПП. Цена 150 р за шт.
Продается! Также по цене 50 р для одой ПП положу клеммы на плату и кабель (что на фото).
Платы получил, спасибо! По договоренности платы укомплектовал автор темы мелкими деталями, за что отдельное спасибо!!! Качество плат хорошее, на майских праздниках займусь сборкой)
Мосты GBPC3506W ONSemiconductor - оригинал, подходят к этим ПП. Цена 150 р за шт.
Набор клемм на одну ПП и провода - 50 р.
Также могу доукомплектовать конденсаторами, чип резисторами и стойками.
В продаже! Цена снижена, 150 р за одну ПП, 200 р за две.
Мосты GBPC3506W ONSemiconductor - остался один.
  • 1 год спустя...
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
