Устройство, выводящие на индикатор время, прошедшее с момента последней перезагрузки контроллера
Автор
Николай Зубий,
в AVR
Сообщения
Автор Dr. West · Опубликовано
Автор v1ct0r · Опубликовано
Автор irfps · Опубликовано
Похожий контент
