Беспроводной выключатель света плюс штатный (подключение)
Syuubav
Доброго времени суток. Понадобилось установить беспроводной выключатель (для ребёнка, включать свет в ванной/туалете). Думаю подключить выход на лампочку с реле беспроводного выключателя параллельно штатному. Вопрос в том, что при условии, если свет включили беспроводным, а потом ещё и штатным, то на выход реле беспроводного пойдёт напряжение. Не поплохеет ему? Или подключать через диоды? Погуглил эти выключатели, есть с нормально замкнутым контактом, т.е. можно будет подключить на разрыв штатного. Но всё же хотелось бы уточнить.
58 минут назад, Syuubav сказал:
рекомендую просто датчик движения поставить со светильником - у меня так в обоих санузлах - ванных сделано уже более 10 лет - очень удобно, особенно ночью.
3 минуты назад, KRAB сказал:
датчик движения
Думал об этом. Но есть минусы. Там со временем отключается нагрузка. Т.е., если не двигаться некоторое время, свет отключится. Время настраивается, понятно. Но это неэффективно. Свет всё равно отключится, а ребёнок испугается. К родителям приехал как-то, папа назаказывал всякой куйни с али. Повесил в сортире светильник с датчиком движения. В общем надо рукой махнуть, чтобы свет включился. Так же в поъездах сделано во многих.
12 минуты назад, KRAB сказал:
он там занимается или спит или сходил и пошел дальше?:lol:
Ну ребёнок же. Может задуматься. Темноты боится
Проще некуда. Стоит в зале люстра с двумя переключениями. Поставьте на одну лампу, а пульт на стену возле туалета. А я бы сделал еще проще, просто опустил бы выключатель света ниже, но учитывая безопасность выключателя.
https://ru.aliexpress.com/item/3/32960283192.html?spm=a2g0v.search0604.3.39.4426231bZ0Aa5y&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_5735411_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=dc6abec2-aad5-4d9c-85a7-2ed354e362b6&algo_expid=dc6abec2-aad5-4d9c-85a7-2ed354e362b6-6
Когда возникла аналогичная проблема, сделал, как КРАБ. Только всё освещение переделывать не стал, а повесил дополнительный самопальный светильник из китайского датчика движения и 3 одноваттных светодиодов. Никто не пугался и в темноте не сидел. Проработало пару лет, пока вопрос не решился сам собой.
В чём эффективность датчика движения? Если настраивать на 10 минут, то может раньше человек выйдет. Если запор, то больше будет сидеть. В остальном, нужно махать рукой, чтобы свет не выключился. Штробить тоже не вариант. И бегать, каждый раз, включать/выключать свет - тоже неперспективное занятие)). Поставить индивидуальный выключатель, по моему - оптимально.
Эффективность в том, что не нужно ничего мудрить. Если засиделся - махнуть раз в 5 минут рукой проблемы нету. В других ситуациях все время происходит какая-то движуха и датчик не выключается. Срабатывало даже на кошку, зашедшую по своим делам. Бегать включать никуда не надо. Штробить тоже. Штатный выключатель закорачивается или просто все время включен. Я вообще подключился к розетке, что идет на стиралку, так было удобней.
Впрочем, хозяин - барин.
Дом - новый, не хрущ. Но блин проектирование интересное. Комната, кухня, коридор - выключатели сделали низко (на уровне опущенной руки, почти). Но вот туалет с ванной сделали вверху))
Имхо, выключатель будет эстетичнее). Мне дочь даже место показала, куда устанавливать). И Светильник с датчиком движения, это опять же, дополнительные комплектующие. Его надо где-то установить, на видном месте. Выключатель проще, имхо
3 часа назад, Dr. West сказал:
именно так и я поступил! И аналогично просто в розетку воткнул и на трубах закрепил и все.
1 час назад, Syuubav сказал:
прямо над дверью входной - нет ложных срабатываний, а насчет проще - доверься моему опыту и коллег выше. Детям даже нравится такое. У меня у сестры малой в шоке был, просил маму аналогично дома сделать ... и НЕ ЗАБУДУТ свет выключить, просто лампу СД и время поболе и нежрен экономить три копейки из-за пары минут лишних.
10 часов назад, Syuubav сказал:
скинь ссылку пожалуйста, какой у тебя стоит?
стандартный с фонарем в одном санузле и просто ДД с подключением лампы на зеркале (достался убитым - переделал схему под себя) - в другом.
Тебе рекомендую просмотреть - поискать так:
https://www.google.com/search?q=светильник+с+датчиком+движения&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqzabJ-prfAhXhwosKHRXnBZQQ_AUIDigB
25 минут назад, edm сказал:
сам потребляет около 5-7 Ват
ну так это не повод удавиться за пару кВт в месяц ...
Изменено пользователем KRAB
Можно прогуляться в ближайший хозмаркет типа Касторамы, Леруа, Икея. Там такого добра навалом.
В общем решил ставить выключатель. Нашёл на Али за 800р. Уже получил. На столе подключил две лампочки, настроил работу выключателя, всё отлично. Подскажите по  подключению в квартире. У меня вот такое подключение к выключателю. И схема беспроводного.
Как я понимаю, нули от лампочек не нужно подключать, лампочки и так сидят на нейтрали. Нужно подключить фазы от лампочек к выключателю, и запитать сам выключатель. Но я хочу ещё использовать штатный, чтобы и тем и тем пользоваться. Подскажите, я правильно понимаю? Спрашиваю для того, чтобы минимизировать прозвонку проводов в распредкоробке
Всё, разобрался, подключил. Всё работает. Да, правильно, просто параллельно включается подающаяся фаза с реле. Фазу с нейтралью на питание. И по схеме перемычку поставить. Всем спасибо!
Не тут то было. Когда я написал, что всё работает, оставалось приклеить к стенке коробочку с приемником, было всё подключено и работало. Ничего не трогал. Приклеил коробочку на скотч 3мосвкий, включаю, релюшки щёлкнули несколько раз и приёмник отключился. Открыл. Думал контакт отошел, протянул, не помогло. Снял. Снова подключил на столе. Искрануло под резистором (маркировку не могу определить). Сопротивление показывает 4,8 кОм, невыпаивая. Помогите разобраться
Хотел измерить напряжение на резисторе. Включаю питание, приложил щуп к выводу, заискрило под резистором и приёмник запустился. Пайка не нарушена. Не пойму в чём дело
Изменено пользователем Syuubav
