Помогите где такой купить
Premium
Здравствуйте имеется монитор,нуждается в замене трансформатора IT-007 0572 LC UD04.S. Не как не могу его найти где купить,заказать его или оналог если таков имеется  . Весь интернет перерыл уже.Тыкните носом в ссылку кому не сложно. На Aliexpress сайте всё облазил.
7 минут назад, Premium сказал:
Откуда такая уверенность?
8 минут назад, Premium сказал:
Тыц
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Думал изначально дело в лампах,подкинул заведомо рабочие результата ноль,на обратной стороне платы где посадочное место транса чёрный нагар от перегрева видимо.Монитор запускается изображение есть,а вот лампы и не зажигаются.Спасибо вам за сыль. Блин придётся покупать плату полностью.
14 минуты назад, Premium сказал:
Придётся покупать плату полностью.
Может, проще купить комплект для замены ламп на светодиоды?
24 минуты назад, Premium сказал:
Будьте готовы, что всё это б/у, с разборов.
Может уж проще монитор сменить? По нынешним временам ценник сопоставим, примерно.
Или так поступить.
Изменено пользователем KLARUS
14 минуты назад, KLARUS сказал:
Или так поступить.
Спасибо за ответы и помощь. Думаю буду искать донора,как попадётся.
Возможно это не ваш случай, но расскажу историю "волшебного" ремонта своего монитора SONY SDM-HX73 (17" 4:3).
Началось с того, что стало изредка пропадать изображение. Позже это стало происходить через 5сек после включения. Сдал в ремонт. Починили (1000р за диагональ + 300р расходники), дали год гарантии. Мастер сказал проблема была в трансформаторе (там их 2шт. на лампы). Прошел год и через несколько дней опять стало пропадать изображение. Пошел купил новый монитор, а сломанный в чулан до лучших времен. Настали лучшие времена. Сперва решил померить напряжения (они нанесены на плате) и если будут норм, то перемотаю трансформатор.. По холодной стороне было все норм, горячая было указано 800в. Тыкнул на разъем мультиметром и удивился, на мониторе перестало пропадать изображение. Подумал мол как-то сыграли внутренние цепи мультиметра. Выдернул провод из мульта, и при удержании его на разъеме в точке 800в монитор работает нормально. Отмерил такой же кусок обычного провода и припаял к одному из контактов 800в. Уложил и закрепил его внутри корпуса. Уже 6 лет используется этот моник на даче как телевизор с приставкой DTV-T2.
3 часа назад, Premium сказал:
бери пробуй с других мониторов раскидать трансформатор
2 часа назад, Berg сказал:
оторвать бы за такой "ремонт" руки ... :lol:
3 часа назад, KRAB сказал:
5 часов назад, Berg сказал:
А что, всё по правилам: "Заработало? - и не трогай".
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
