Правильное питание для мини камеры
Yurec66
Доброго всем времени суток. Как то на Али покупал вот такую мини камеру для определенных целей.
Сейчас  не могу ее найти, чтобы посмотреть характеристики(питание и какой у нее ток потребления) - лот недоступен. Насколько я помню для ее питания было нужно именно 9В. Для этого я специально делал стабилизатор на 9В. А потом подумал, у меня же есть готовый блок на 9В вот такой
Однако на холостом ходу этот блок выдает 13В. Вопрос, а не сгорит ли камера и сможет ли она своим сопротивлением погасить часть напряжения. Замерить какое падение напряжения не получается, т.к. штекер питания под чехлом гнезда камеры.
11 минуту назад, Yurec66 сказал:
ага, я вот точно так помнил, что регистратору нужно 12 вольт, ибо я разбирал штекер и подключал к борт сети, а потом забыл что регистратор новый купил, так же резанул и подключил, и он сгорел, а там бп уже в штекере был)
Может вскрыть коробочку и посмотреть что там за цифорки есть? и потом погуглить.
23 минуты назад, Yurec66 сказал:
Очень возможно, что сгорит. Для неё нужен СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ блок питания. Можно на КРЕНке, можно от роутера импульсный. Ну а на какое напряжение - искать описание надо.
Уверен, что в камере есть стабилизаторы на нужное напряжение, но если переборщить с входным - перегреются.
рукожоп со стажем
Надеяться, что камера "погасит" излишек напряжения не стОит.  Питайте от 9 В.
А что ж за блок такой, что 9 вольт, а выдает 13? Это или от модема или от еще чего из той области. Просто отдали за ненадобностью. Я и решил пристроить по Феншую :)
Изменено пользователем Yurec66
Коллеги, прошу прощения, ввел вас в заблуждение. Стабилизатор сам паял оказывается на 7809. Оставался у меня блок питания от старого кассетника . Так я в его корпусе и смонтировал.
Поэтому и хотел применить нормальный БП , чтобы меньше размером был.
Гость Незаконное видеонаблюдение
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Камера без ИК подсветки. По-любому внутри стоит стабилизатор напряжения. Вскройте и посмотрите куда приходит + питания. Какой-нибудь 7805 там скорей всего, тогда 8-9 Вольт нормально будет
Нашел что такое 662K - стабилизатор напряжения 3.3В 200мА.  Получается на него вообще только 6 в мах. можно подавать ?
Цитата
 IC, POS VOLT REG, 0.3A, 3.3V, SOT23-3
 Input Voltage Min: 1.8V
 Input Voltage Max: 6V
 Output Voltage Nom.: 3.3V
 Output Current: 200mA
 Dropout Voltage Vdo: 250mV
 LDO Regulator Case Style: SOT-23
 No. of Pins: 3
Прозвоните провод питания от штекера до камеры. Вполне вероятно, что в месте соединения сигнальных и питающего шнуров спрятан еще один стабилизатор.
Имеете ввиду в этом месте
Прозвонить что приходит прямо на проводах до схемы?
Измерил - 4.94В
А подключил тот блок, который якобы 9в - 4.92В
Ну, вот, значит, в пластмассе, которую Вы стрелочкой обозначили, присутствует 5-ти Вольтовый стабилизатор. Так что можете на разъем подавать 8...15В смело.
Ага, пропустил, потому что было
1 час назад, Yurec66 сказал:
Изменено 1 час назад пользователем Yurec66
конечно же лучше 10 раз отмерить, чем рубить с плеча.
Конечно 5В надо подавать, раз стабилизатор на 3,3 стоит, еще и в SOT-23 корпусе
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Это написан +5V
Понял. А мне примерещилось 15. :D
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
